查看: 511|回复: 0
[供应] Dostmann P795参考温度计
发表于 2024-1-19 16:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: P79温度计
Dostmann P795参考温度计
高精度温度(±0.01℃),可以捕捉到高达6,000个测量点的zui小值,zui大值和平均值,记录速度在1秒至30分钟之间选择。该仪器是专为质量保证的应用,例如。测试气候室,校准恒温器,烘箱或热电工艺。对于电池供电的仪器,我们提供单独的电源作为选项。P795测量系统是测试从属仪器或系统的完1美标准。对于可追溯性,我们建议订购带有校准证书的仪器。
P795 系列仪器为可连接的 Pt100 探头提供了不同的校准可能性。zui简单、zui方便的方法是将我们的智能探头与 Eprom 一起使用。校准系数 (R0ABC) 将自动从探头传输到仪器。用户除了打开仪器外,无事可做。智能探头的校准系数在 0°C、75°C 和 150°C 下作为标准计算。
参数
输入:Pt100 根据EN 60751
测量范围Pt100:-200°C…+850°C
精度Pt100:±0,015°C 从-50°C…+199,99°C有±0,025% 余量范围的读数
分辨率:0,001°C 从 -200°C…+200°C 剩余范围 0,01°C
存储器:4000测量
测量间隔:可调 1秒-30分钟
接口:USB
连接器:8-pole DIN 45326
工作温度:0°C…+40°C
显示:2行LCD
外壳:塑料(ABS)
尺寸:200 x 85 x 40 mm(长x宽x高)
重量:300 g
电源:9 V电池
电池寿命:约20 h
传感器
Pt100参考标准不锈钢手柄-40…+500 °C 300 x 4,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 150 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 230 x 3,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 300 x 1,5 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 300 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 375 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 630 x 6,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 150 x 3,0 mm
Pt100, 智能探头P795 -200…+450 °C 300 x 3,0 mm
