查看: 593|回复: 0
[供应] (FMD辉芒微)BMS(锂电管理)系列芯片、FT92101B,FT92071B,FT92051B,FT92102B
发表于 2024-1-19 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 辉芒微 , BMS锂电管理芯片 , FT92101B , FT92071B , FT92051B
BMS系列芯片特性举例
● Vcc、Vcn引脚电压耐受74V                                               ● 双边通信功能(master/slave)
● CHG,LsNs, CsNs对 Vcc耐受-70V                                    ✔ 电芯状态和参数导出
● 电池接反、接错耐受                                                             ✔ 个别形号提供查表SOC值
● ⑴均衡:内部10mA,也可控制外部                                        ✔ 个别形号提供故障记录
● 电池断线检测        ● (1)过压、欠压保护及恢复:土 25mV
● 负载检测、充电器检测                                                     ● (1)两级放电过流保护:         1→10 (土mV)
   ✔  不需增强外围器件                                                      ● (1)充电过流保护:             1→2 (土mV)
● 低功耗锁机模式                                                               ● (1)放电短路保护:             土10%
   ✔  外部引脚控制进入,适用于储运                                   ● (1)电芯高温 / 低温保护       土3℃
   ✔  低电压保护时减低电芯能耗                                          ●芯片过温保护                      ~ 105°C
● 超过放锁机模式                                                               ●功耗
   ✔  电芯超低电压时不充不放提高安全性                                ✔ 正常:          38μA
● 低边充、放电NMOS驱动                                                      ✔ 待机:           25μA
● 上位机配件参数        ✔ 储运锁机:    2μA
   ✔ 无需外围器件配置                                                              (支持外部引脚启动或跳出锁机)
   ✔ 单一料号满足不同需求                                                  ● 工作温度~40°C →85°C
   ✔ 智能信息显示简化开发                                                  ● 贮存温度~40°C →150°C
BMS产品线
辉芒微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴♂:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
