查看: 739|回复: 0
[供应] CP2102N-A02-GQFN24接口控制器,EC25EFA-MINIPCIE,EG25GGD-MINIPCIE 4G模块
发表于 2024-1-19 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CP2102N-A02-GQFN24 , EC25EFA-MINIPCIE , EG25GGD-MINIPCIE
明佳达,星际金华 供求 CP2102N-A02-GQFN24接口控制器,EC25EFA-MINIPCIE,EG25GGD-MINIPCIE 4G模块
CP2102N-A02-GQFN24 USB 桥接接口控制器 24-VFQFN
产品描述
CP2102N-A02-GQFN24 器件属于 USBXpress 系列,旨在通过消除固件的复杂性和缩短开发时间,将 USB 快速添加到您的应用中。
特性
无需固件开发
基于 GUI 的简单配置器
集成 USB 收发器;无需外部电阻
集成时钟;无需外部晶体
兼容 USB 2.0 全速
数据传输速率高达 3 Mbaud
USB 电池充电器检测(USB BCS 1.2 规范)
远程唤醒,用于唤醒暂停的主机
低工作电流:9.5 mA
免版税虚拟 COM 端口驱动程序
CP2102N-A02-GQFN24 的应用
POS 终端
USB 加密狗
游戏控制器
医疗设备
数据记录器
EC25EFA-MINIPCIE M2M 优化 LTE Cat 4 模块
产品描述
EC25EFA-MINIPCIE 是一系列 LTE 4 类模块,采用标准 PCI Express® 迷你卡外形尺寸(Mini PCIe),专为 M2M 和 IoT 应用而优化,可提供 150 Mbps 下行链路和 50 Mbps 上行链路数据速率。
特点
针对宽带物联网应用优化的 LTE 4 类模块
全球 LTE、UMTS/HSPA(+) 和 GSM/GPRS/EDGE 覆盖范围
EG25GGD-MINIPCIE LTE EG21-G Mini PCIe 4G 模块
产品描述
EG25GGD-MINIPCIE 是 LTE 1 类模块,采用标准 PCI Express® 迷你卡外形尺寸,尺寸为 51.0mm x 30.0mm x 4.9mm,符合 3GPP Release 11 标准。
功能特点
全球 LTE、UMTS/HSPA+ 和 GSM/GPRS/EDGE 覆盖范围
支持 MIMO
支持 DFOTA、eCall 和 DTMF
提供多星座 GNSS 接收器
USB 2.0 高速接口
