查看: 587|回复: 0
[供应] 10M08SAU169C8GGB 现场可编程门阵列,SC667548MLF 450W智能光伏优化器,UIS8910DM LTE Cat.1 物联网芯片
发表于 2024-1-17 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 10M08SAU169C8GGB , SC667548MLF , UIS8910DM
明佳达,星际金华供求 10M08SAU169C8GGB 现场可编程门阵列,SC667548MLF 450W智能光伏优化器,UIS8910DM LTE Cat.1 物联网芯片
描述:
10M08SAU169C8GGB 是单芯片、非易失的低成本可编程逻辑器件 (PLD),用于集成最佳的系统组件集。
产品属性:
产品种类:        FPGA - 现场可编程门阵列
系列: MAX 10 10M08
逻辑元件数量: 8000 LE
嵌入式内存: 378 kbit
输入/输出端数量: 130 I/O
电源电压-最小: 2.85 V
电源电压-最大: 3.465 V
最小工作温度: 0 C
最大工作温度: + 85 C
封装 / 箱体: UBGA-169
长度: 11 mm
最大工作频率: 450 MHz
湿度敏感性: Yes
逻辑数组块数量——LAB: 500 LAB
工作电源电压: 3 V, 3.3 V
宽度: 11 mm
描述:
UIS8910DM是一款 LTE Cat.1bis 物联网芯片,它采用了 28nm 成熟工艺,支持 LTE Cat.1bis 和 GSM 双模,上行速率达 5Mbps,下行速率达 10Mbps。此外,它还集成了蓝牙通讯和 Wi-Fi 室内定位,可实现更稳定的连接,支持 VoLTE,并通过系统优化设计实现显著的低功耗优势 。UIS8910DM的推出解决了目前物联网连接中的痛点,填补了低功耗窄带物联网与传统宽带物联网之间的蜂窝通信方案空白。其相比 NB-IoT、2G 模组在网络覆盖、速度和延时上具有优势,相比传统 LTE Cat.4 模组则拥有更低的成本和功耗,同时适配当前国内的 4G 网络,非常适用于对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的应用场景。
特性:
1.95V-5.5V的输入电压范围
6个可编程输出电压通道和2个可编程输出电流通道
每个通道的电压和电流均可编程
超低静态电流,最低0.5uA
支持电源锁相环和外部晶振选择的高精度时钟源
应用:
移动智能终端
智能穿戴设备
IoT设备
便携式应用等领域
