ATA-L50水声功率放大器:可驱动水声换能器,可用于水下通信测试
发布时间:2024-1-15 11:55    发布者:aigtek01
  水声领域,一个涵盖了水下声音通信、探测、定位、导航等多种技术的领域,其在军事、海洋开发等多个领域都有着广泛的应用。在这篇文章中,我们将探讨水声领域测试的分类以及水下通信系统的搭建,并阐述ATA-L50功率放大器在水下通信系统中的应用。
  现在的海上通信包括水上通信和水下通信两种形式。由于海上通信主要是船舰、潜艇等移动物体之间的通信,因此主要是无线通信,不考虑有线通信。而水上无线通信环境完全相似与陆地的无线通信环境,因此完全可以使用无线电通信系统。
  但水下无线通信却不能再使用无线电通信系统,这是因为电磁波在水这种介质中衰落特别严重,导致无线电通信系统根本无法在水下应用,而声波在水中的传播距离可以达到通信的要求,因此就催生出了水下声波通信技术。
  水声通信信道是属于随机的时空频变参、多途效应明显、传输衰减严重、噪声级较高、信号传播速度较低和严格带限的一类特异通道,与一般无线通信信道差异明显。一方面,在水声信道中,在收、发两端始终存在着一条以上的传播路径,也由于浅海水声信道随机的时、空、频变特性,使得多途现象更为严重。
  多途传播对接收信号的影响在时域上主要表现为码间干扰;在频域上则体现为频率选择性衰落。显然,如何抑制多途,实现信号的稳定、可靠检测是水声通信中要解决的关健问题。另一方面,声波在浅海信道传播时由于多普勒效应造成发射信号的频率漂移,这种漂移称为多普勒频移。再一方面,由于海水介质不是理想无损耗介质,声波在海水传播时也会衰减。最后,声波在水声信道环境传递的过程中,会因为水介质的物理吸收而造成声波能量的损失。由于上述原因,水声通信系统设计所面临的最大问题应该是频率选择性衰落和多径传播引起的码间干扰,因此如何针对水声信道特点,采取高性能、可实现的通信算法,是水声通信领域的关键问题。
  水声通信技术从最初应用于军事领域,提供水下目标的探测、定位和识别等服务,发展到提供通信、导航等服务阶段。随着人类海洋活动的增加和对海洋资源利用程度的提高,水声通信技术开始应用于民用领域,为海上科学考察、水下资源探测等人类活动提供服务,在海洋环境监测、水下航行器/载人潜水器作业等方面有着极其广泛的应用。当前,水声通信及组网成为目前的研究热点,水声通信技术的应用情景可包括以下七个方面:
  ⑴海洋立体观测。在深海潜标的不同深度设置多个观测节点布设多个观测站,通过水声通信网络把各观测设备数据传输到主控器,再通过移动节点将数据取走或通过卫星将数据发送到岸站,解决了水下设备难以用电缆连接的问题。
  ⑵突发事态的海洋观测。在海上油田溢油、水下输油管泄漏等突发污染事故,以及赤潮爆发等突发生态事件时,采用水声网络观测技术可以快速响应,投放位置和传感器类型选择灵活,观测数据实时性和连续性好。
  ⑶港口要地安全监控。在敏感时期,可在港池、港口等要地的水下投放多个安全监控节点,加强安全监控力度。
  ⑷海底观测网。基于海底光电缆的水声通信观测网,在海底光电缆基础上,通过水声通信网络在垂直、水平方向延伸,扩大海底光电缆观测系统的覆盖范围和观测能力。
  ⑸水下浮标信息传输。可以水下浮标信息参数通过水声信道传输到母浮标,再由母浮标把它转换成无线电信号而传到调查船或岸站来,这种遥测方式具有实时、大面积、快速和连续测量等优点。
  ⑹海洋渔业拖网信息传输。水下部件缚于的网口上,把获得的信息变成水声信号发射到船上来,从而监测鱼网的高度、开口的状态、拖绳的拉力、鱼群入网和分布的状态及遥测网口周围的水温等,这对提高鱼获量很有帮助。
  ⑺水下多移动载体通信与定位网络。对于AUV等水下移动观测设备,实现网络化信息传输和定位,多个AUV可以实现协同组织进行观测,完成实时的数据融合和联合处理,可以实现编队运行达到特定的观测目的。
  总的来说,功率放大器在水下通信系统中发挥着至关重要的作用,其应用广泛且具有很高的实用价值。通过提高功率放大器的性能,可以有效提升水下通信系统的性能,为海洋开发和国防建设等领域提供强有力的技术支持。
  ATA-L50水声功率放大器
  带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
  电压:1200Vrms
  功率:6500VA
  阻抗:输出阻抗匹配多档可调
  显示:设备状态液晶动态显示
  保护:过热、过载保护
  ATA-L50水声功率放大器是一种专门用于水下通信、水下测距、水声探测等水声测试中的重要设备。其具有高输出功率、宽频带、高效率和低功耗、可靠性和稳定性等优点,能够在不同的水温和水质条件下正常工作,为水下通信、水下测距、水声探测等应用提供了有力的技术支持。了解水声功率放大器,关注:https://www.aigtek.com/products/p-ssglfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-850330-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
