查看: 429|回复: 0
[供应] F4482LKGI8 ,F4481LKGI8 射频放大器,QCA9880-BR4A-R无线局域网 SoC
发表于 2024-1-15 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: F4482LKGI8 , F4481LKGI8 , QCA9880-BR4A-R
明佳达,星际金华 供求 F4482LKGI8 ,F4481LKGI8 射频放大器,QCA9880-BR4A-R无线局域网 SoC
描述:
F4482LKGI8 ,F4481LKGI8 高度集成的四路径TX VGA是 1300MHz至2800MHz DVGA,具有100Ω差分输入和50Ω单端输出。该器件面向400MHz至4200MHz频率范围内的FDD和TDD应用。F4482提供四个独立的发射路径,每个路径的典型最大增益为28dB,OIP3为+34dBm,输出P1dB为+17dBm,NF为5.7dB,采用3.3V单电源供电,ICC仅为500mA。每个通道均包含一个无干扰数字步进衰减器,以精确的0.5dB步进将增益降低至31.5dB。
产品特性
独立的四通道,用于FDD TX应用
射频范围:1300MHz至2800MHz
F4481 400MHz至1100MHz
最大增益:28dB(2100MHz时典型值)
精确的SPI控制干扰FreeTM增益调整
增益范围为31.5dB,步长为0.5dB
NF:5.7dB(2100MHz时)
OIP3:+34dBm(2100MHz时)
输出P1dB:+17dBm(2100MHz时)
3.3V电源电压
ICC=500mA
差分输入阻抗:100Ω
单端输出阻抗:50Ω
支持1.8V和3.3V逻辑
独立通道待机模式,可节能
工作温度 (TEP) 范围:-40°C至+105°C
8mm × 8mm、56-LGA封装
典型应用
4G和5G多模、多载波发射器
LTE和UMTS/WCDMA基站
有源天线系统
数字广播
描述:
QCA9880-BR4A-R是一款高度集成的无线局域网 (WLAN) 片上系统 (SoC),适用于 5 GHz 802.11ac 或 2.4/5 GHz 802.11n WLAN 应用。QCA9880 集成了一个板载 CPU,用于 WLAN 物理层 (PHY) 和射频的低级设置,以卸载主处理器执行其他任务。它可实现具有三个空间流的高性能 3x3 MIMO,适用于要求最高稳健链路质量、最大吞吐量和最大范围的无线应用。QCA9880 在全 CMOS 器件中集成了多协议 MAC、PHY、模数/数模转换器 (ADC/DAC)、3x3 MIMO 无线电收发器和 PCI Express 接口,适合低功耗和小尺寸应用。
QCA9880-BR4A-R 实现了半双工 OFDM、CCK 和 DSSS PHY,支持 1.3 GBps 的 802.11ac 80 MHz 信道操作。它支持 802.11n 20 MHz 最高 216.7 Mbps 和 40 MHz 最高 450 Mbps 的信道操作,以及 IEEE 802.11a/b/g 数据速率。其他功能包括最大似然 (ML) 解码、低密度奇偶校验 (LDPC)、最大比率组合 (MRC)、时空块编码 (STBC) 和片上一次性可编程 (OTP) 存储器,从而无需外部闪存,并进一步减少了外部元件数量和 BOM 成本。QCA9880 支持 802.11 无线 MAC 协议、802.11i 安全性、Rx/Tx 过滤、错误恢复和 802.11e 服务质量 (QoS)。
功能特点
WLAN CPU 支持 PHY 和 RF 的底层设置,可卸载主机处理器以执行其他任务
作为接入点使用时,可在所需的 5 GHz 频段内进行动态频率选择 (DFS)
与现有 802.11a/b/g 产品相比,3x3 MIMO 技术提高了有效吞吐量和范围
支持空间多路复用、循环延迟分集 (CDD)、低密度奇偶校验 (LDPC)、最大比合并 (MRC)、时空块编码 (STBC)
智能天线分集
集成匹配功能的单端射频端口简化了电路板设计和布局
集成 1.2 V 开关稳压器
在 802.11ac 80 MHz 信道中,数据传输速率最高可达 1.3 GBps
在 802.11n 模式下,使用缩短的(短)保护间隔,20 MHz 信道的数据传输速率最高可达 216.7 Mbps,40 MHz 信道的数据传输速率最高可达 450 Mbps
在 2.4 GHz 下支持 20/40 MHz
在 5 GHz 下支持 20/40/80 MHz
片上一次性可编程 (OTP) 存储器
支持 IEEE 802.11d、e、h、i、k、r、v 时间戳和 w 标准
WEP、TKIP、AES 和 WAPI 硬件加密
PCI Express 1.1 接口
20 和 40 MHz 信道化
帧聚合、块 ACK
802.11e 兼容突发
108 引脚、12 毫米 x 12 毫米 LPCC 封装
