查看: 585|回复: 0
[求购] 大量回收二手和全新E4438C ESG 矢量信号发生器
发表于 2024-1-13 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大量回收E4438C , 、买卖矢量信号发生器
东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
配置时,选择所需的频率范围作为选项 E4438C静电陀螺仪矢量信号发生器。
规格(spec):规格描述仪器的保证性能 并在45分钟预热后使用。所有规格对信号发生器有效 整个操作/环境范围,除非另有说明。典型或标称的补充特性提供了额外的[非排列的]有用信息 在使用仪器时。标有“标准”的列标题意味着 性能是标准的,不考虑选项配置。如果一个特定的选项 配置修改标准性能,该性能在单独的中给出 圆柱
典型(typ):不保证性能。它适用于25°c。80%的产品符合 典型表现。
标称值(nom):不保证值。它们表示一个参数的值 最有可能发生;期望值或平均值。包含它们是为了方便 产品的应用。
E4438C ESG是一个适应性很强的平台,具有定制基带和RF测试应用的可选功能,从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大规模制造。其模块化架构使仪器配置具有您今天需要的性能水平和信号创建能力,并可选择在未来升级。
调幅、调频、调幅和脉冲
询问、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义I/Q
步进或列表、频率和功率
基带生成和信号创建
80 MHz双模内部基带发生器:任意波形和实时I/Q
64 MSa播放存储器和1 GSa存储器
创建参考信号TE、HSPA+、WiMAX、WLAN、DVB-H、GPS、MATLAB和更多- Signal Studio
安捷伦 ESG矢量信号发生器E4438C
4438C-4438C4438C
求购二手仪器E4438C ESG 矢量信号发生器
特性
250 kHz 至 1,2,3,4,6GHz 的频率覆盖
使用外部I/Q输入时的160MHz RF调制带宽,或使用内部基带发生器时的80MHzRF调制带宽
100MHz采样率,带16bit,400MHz的数模转换器(4倍过采样率)
32M采样(160Mbyte)基带存储器
用于波形存储的6Gbyte硬盘驱动器
内部误码率分析仪
宽带FM和相位调制,AM和脉冲调制
定制数字调制(大于15种FSK、MSK、PSK和QAM)
固件专用件 (3GPP W-CDMA, cdma2000/IS-95A, GSM/EDGE/NADC, 噪声) 和 Signal Studio 软件专用件 (802.11a, 802.11b, 蓝牙, 1xEV-DO)
10BaseT LAN, GPIB, 和RS-232 连接能力
