查看: 664|回复: 0
[供应] 高精度温度计PHP 601
发表于 2024-1-12 15:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高精度温度计
高精度温度计PHP 601
主要应用包括:
使用RTD和/或热电偶进行温度测量
在两个通道上的或微分的测量
微分温度分析
检验炉子或浴室的温度稳定性
监视(警报)和温度记录。
分辨率:0.001°C
精度:0.005°C
独立的
RTD和热电偶
双输入
RS232或IEEE488接口
功能:
PHP601是一个高精度、双输入温度计,适合于使用RTD(例如:Pt100)和热电偶。PHP601有能力存储传感器特征和系数,使用型号SHP101扫描仪可以扫描直到12个传感器。
它的主要应用包括温度传感器校准。通过使用我们的CAL’EXPERT软件以驱动PHP601温度计、扫描仪和一个热设备,如:温度浴室,或烤炉,能执行一个完整的校准程序,为单独的传感器产生报告和印刷证书。
一般性规格说明:
三种语言课使用于菜单和在线帮助(英语,法语,德语)
带背光的LCD图形显示器
连接使用4-mm插头和LEMO插座。
市电电源和可选的电池包。
介绍:
ABS台式类型仪器,带倾斜保证和手柄。
尺寸: 225 x 88 x 310 mm.
重量: 2 to 3 kg,依据选件.
Scanner SHP 101扫描仪:
这是一个台式类型的扫描仪,专注于低平信号,用于开关12个(2线)输入(热电偶)或6个(4线)输入(RTDs),及可能是混合两种类型的输入。
转换通道的执行或者自动由PHP,或者手动通过在前面板的键盘。
在通道之间突出的可重复性: Dt £ 0.02°C.
容易传感器连接,通过使用螺孔接线端块。
校准软件LCL30:
这个软件能够使用户定义自动的校准程序。
它提供发生的控制或模拟温度和将测量在标准温度计和正被校准的传感器之间的差异。
这个软件允许:
编制校准程序。
选择一个标准传感器,从被用来作为参考的清单里;这个清单由用户进行更新。
控制热参考源。
收集测量。
为所有的传感器打印和保存校准报告。
它也能使用户去证明和回放被校准传感器的历史。
