查看: 518|回复: 0
[供应] DFE201210U-2R2M=P2功率电感器,8Q32000002晶体振荡器,BQ25898DYFFR单节4A降压电池充电器
发表于 2024-1-11 10:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 8Q32000002晶体振荡器
明佳达,星际金华 供求 DFE201210U-2R2M=P2功率电感器,8Q32000002晶体振荡器,BQ25898DYFFR单节4A降压电池充电器
DFE201210U-2R2M=P2 DFE金属合金电感器利用磁性铁粉确保大电流处理能力,并利用扁平导线实现低直流电阻。这些薄型电感器具有磁屏蔽结构,铁芯可闻噪声低,支持回流焊,无卤素且符合RoHS标准,工作温度范围介于-40oC至+85/+125oC。
规格
产品种类: 功率电感器(SMD型)
屏蔽: Shielded
电感: 2.2 uH
容差: 20 %
最大直流电流: 1.2 A
最大直流电阻: 228 mOhms
饱和电流: 2 A
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
安装风格: PCB Mount
长度: 2 mm
宽度: 1.2 mm
高度: 1 mm
芯体材料: Metal Alloy
外壳代码 - in: 0805
外壳代码 - mm: 2012
工厂包装数量: 3000
终端: Standard
测试频率: 1 MHz
单位重量: 10 mg
8Q32000002 晶体,振荡器,谐振器
8Q32000002贴片无源晶体32MHz 8pF ±10ppm -20~+75℃ 1612。
特性
极小的SMD型晶体单元
适用于智能手机、sip模块、各种小型便携式消费类产品的参考时钟
高精度,高频率稳定性
高可靠的环保性能
符合RoHS标准/无铅
BQ25898DYFFR 单节4A降压电池充电器
BQ25898DYFFR是适用于锂离子电池和锂聚合 物电池的高度集成型 4A 开关模式电池充电管理和系统 电源路径管理器件。该器件支持高输入电压快速充电。
特性
高效率 4A、1.5MHz 开关模式降压充电器
充电效率高达 92%(3A 充电电流下)和91%(4A 充电电流下)
针对高电压输入 (9V/12V) 进行了优化
低功耗 PFM 模式,适用于轻负载操作
USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为4.5V 至 5.5V
可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器,输出电流高达 2.4A
5V、1A 输出电流时升压效率为 94%
精确的断续模式过流保护
单个输入,支持 USB 输入和可调高压适配器
支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高压适配器
通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (bq25898)
可编程的 D+/D- 驱动器,用于非标准适配器握手
远程电池感测
输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
借助 5mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
集成 ADC,用于系统监视(电压、温度和充电电流)
窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
电池管理模式中的理想二极管运行
BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
12μA 低电池泄漏电流,支持运输模式
应用
智能手机
平板电脑
便携式网络设备
