查看: 470|回复: 0
[供应] DP83TC811SWRNDRQ1以太网收发器,AZ5A25-01F.R7G TVS 二极管,INA199C3RSWR电流检测放大器
发表于 2024-1-11 10:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供求 DP83TC811SWRNDRQ1以太网收发器,AZ5A25-01F.R7G TVS 二极管,INA199C3RSWR电流检测放大器
DP83TC811SWRNDRQ1汽车以太网物理层收发器
DP83TC811SWRNDRQ1低功耗汽车PHYTER 100BASE-T1以太网物理层收发器通过屏蔽单双绞线提供传输和接收数据所需的物理层功能。该器件通过支持标准MII、RMII、RGMII和SGMII MAC接口实现xMII灵活性。配套诊断工具套件通过各种实时监控工具集成调试工具和测试模式。该套件包含一个集成式静电放电 (ESD) 监控工具,能够在xMII和MDI上统计ESD事件。此外,ESD工具通过可编程中断实现实时监控。DP83TC811S-Q1提供伪随机二进制序列 (PRBS) 框架生成工具,无需使用MAC发送和接收数据,完全兼容内部环回。
特性
100BASE-T1 – 符合IEEE 802.3bw要求
符合OPEN联盟认证要求
可与BroadR-Reach和100BASE-T1 PHY互操作
符合汽车应用类AEC-Q100标准:
器件温度等级1:-40°C至+125°C的环境工作温度范围
器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级3A
器件充电器件模型 (CDM) 静电放电分类等级C5(除引脚5外所有引脚)
器件充电器件模型 (CDM) 静电放电分类等级C3(引脚5)
设备IEC 61000-4-2 ESD分类等级4(引脚12和引脚13):±8kV接触放电
MAC接口:MII、RMII、RGMII和SGMII
支持IEEE 1588 SFD
低发射和接收延迟(AVB/TSN)
低有源功耗运行:<230mW
VQFN、可湿侧面封装
可配置I/O电压:3.3V、2.5V和1.8V
节能特性:
睡眠、待机和停用
局域网唤醒 (WoL)
诊断工具套件
信号质量指示 (SQI)
时域反射仪 (TDR)
静电放电传感器
电压传感器
温度传感器
PRBS内置自检功能
产品应用
主干网络
网关和车身控制
远程信息处理
AZ5A25-01F.R7G 的设计包括一个双向 ESD 额定箝位单元,用于保护电子系统中的一条电源线、一条控制线或一条低速数据线。AZ5A25-01F.R7G 专用于保护连接到电源线和控制线上的敏感元件,使其免受静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT) 和电缆放电事件 (CDE) 造成的过压损坏和闩锁。
特性
双向单线路 ESD 保护
为受保护线路提供 ESD 保护,符合
IEC 61000-4-2(ESD)±15kV(空气放电)、±13kV(接触放电)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
电缆放电事件 (CDE)
0201 小型 DFN 封装,节省电路板空间
保护一条 I/O 线或一条电源线
快速接通和低箝位电压
适用于低工作电压应用: 最大 5V
固态硅雪崩和有源电路触发技术 绿色部件
应用
移动电话
手持便携式应用
计算机接口保护
微处理器保护
串行和并行端口保护
控制信号线保护
PCB 电源线保护
锁存保护
INA199C3RSWR 电流检测放大器
INA199C3RSWR一款电压输出、电流分流监测器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该器件可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。
规格参数:
功能: 电流检测
感应方法: 高/低端
精度: ±1%
电压 - 输入: -0.1V ~ 26V
工作温度: -40°C ~ 125°C
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳 :10-UFQFN
供应商器件封装: 10-UQFN(1.8x1.4)
应用
笔记本电脑
手机
电信设备
电源管理
电池充电器
