查看: 601|回复: 0
[供应] 手持式温度校准器TC 6621 / TC 6622
发表于 2024-1-10 16:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 温度校准器
TC温度校准器易于使用,并配有大型图形显示屏,是轻松快速地维护和调试温度变送器和探头的现场工具。
TC 6621 温度校准器以 0.02% 的精度测量或生成热电偶温度(16 种不同类型)和电压
TC 6622 温度校准器以 0.02% 的精度测量或生成 RTD 温度(12 种不同类型)和电阻
TC校准器具有非常低的温度系数(热电偶为10 ppm/°C,电阻为7ppm/°C),IP54防护等级和坚固耐用的设计,即使在苛刻的环境条件下也适合现场使用。它们广泛应用于能源领域、工程领域、金属工业和汽车领域。
TC校准器使用图形界面,在图形或测试格式下使编程和读取更容易。由于存储功能(10,000 个值)和扩展功能(平方根、步进、合成器、统计功能等),TC 可以很好地适应不同的过程作业程序,并确保完整的可追溯性以及高级开发。将它们与 DATACAL 校准软件一起使用,以显示、管理并颁发您自己的定制校准证书。
TC 校准器标配 4 节碱性 AA 电池。可选的电池充电器使用可充电电池。
主要特点:
高精度:读数为 0.02%,可调分辨率为 1 μV (TC 6621) 和 1 mΩ (TC 6622)
以 °C、°F、mV 和 Ω 显示的值
低温度系数:热电偶为 10 ppm /°C,电阻为 7 ppm/°C
使用HOLD功能进行测量
模拟斜坡、预编程步进和合成器值
校准传感器的校正
显示zui小值、zui大值和平均值
背光
以图形方式存储和显示 10,000 个值
测量功能:
校准传感器:对于校准后的传感器用显示在校准报告上的修正值能创建一个库以设计曲线。
缩放比例:这个操作允许修正探头误差。缩放的执行使用了直到10个片段,为了适合于真实的校准值。
记录:的记录或者用手工在事件上或者自动用可编程频率的值。用时间标示及能进行显示以清单或曲线的形式。
其它功能:
界面语言:TC有5种语言:法语,英语,德语,意大利语,西班牙语。
显示器对比度:当在黑暗的条件时,用户能修改显示器对比度和打开显示器背光。背光定时器可编程控制。
显示器分辨率:用户能选择3个分辨率 (可达3个小数点位):高的,中等的或低的分辨率。
日期和时间显示:这些用编队不变地显示在屏幕上。
统计功能:在屏幕的底部,显示测量值的zui大值、平均值和zui小值。重设功能允许对值重新计算。
保持:冻结显示器。
滤波器:一个滤波器在很短的时间内能被应用为了消除值的波动。
内置软件更新:根据这些校准器的改进,厂商提供你使用USB端口自由地改变更新你的仪器。
延迟功能:当模拟阶梯和斜坡时,这个功能允许延迟开始。
机械特点和适用的标准:
尺寸 (没有外壳): 157×85x45 mm
重量: 306 g
防水性: IP 54 acc EN 60529
环境条件
参考范围: 23°C ± 5°C, 相对湿度: 45 % to 75 %.
标称工作范围: -10°C to + 50°C, 相对湿度: 20 % at 80 % w/o condensation浓缩.
极限工作范围: - 10°C to + 55°C, 相对湿度: 10 % to 80 % (70 % at 55°C).
运输和存储条件: - 30°C to + 60°C (没有电池和可再充电电池).
电气安全: EN 61010
EMC电磁兼容性: EN61326
热电偶连接用微小补偿连接器
RTD连接4针圆形连接器或4个香蕉插头。
USB连接用于计算机连接 (软件更新和应用用DATACAL软件)
