查看: 505|回复: 0
[供应] 禽畜养殖厂里使用臭氧消毒系统有哪些优势?
发表于 2024-1-10 09:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧(O3最早是由德国科学家于1840年首次发现的,是氧的同素异形体。有相同的元素,由3个氧原子组成,分子量为48,有不同的组成和形式,它也被称为绿氧和富氧。它有一种特殊的青草味,极不稳定。臭氧(O3)在空气和水中十多分钟就分解成氧气(O2)。
后来经科学家研究后发现臭氧是一种强力的消毒剂和氧化剂。其杀菌效果是紫外线的600倍,抗生素的3000倍,因此,臭氧是一种“通用的、绿色的”杀菌剂,是抗生素的替代品。
在一些养殖厂,通常采用臭氧消毒作为消毒方法,安装臭氧消毒系统,消灭病原微生物,降低死亡率,提高饲料转化率,去除氨气,除臭,改善养殖环境,减少疾病发生,控制疫病传播,降低养殖风险,增加养殖效益。
养殖场臭氧消毒系统释放的臭氧,杀菌能力是紫外线的5倍、碘的几百倍,在水中的杀菌速度是氯的600--3000倍,可以瞬间快速的杀灭圏舍空气和饮水中的各种细菌、病毒、芽孢、卵囊、藻类等有害病原微生物,杀菌消毒全面、彻底,不留死角,无残留,杀灭率高达99%,可有效地消灭传染来源,阻断传播途径,减少和控制重大疾病的发生和传播。
另外,臭氧产生的活性氧气体渗透空气,扩散性好,容易楔入死角,浓度分布均匀。对不规则物品表面和隐蔽死角能达到满意的消毒效果。而且,养殖场的臭氧消毒系统消毒后,在不受任何外界因素干预的情况下,会迅速恢复到氧气状态,不会残留任何有毒有害物质,也不会产生二次污染。
臭氧对多种病原微生物有很强的杀灭能力,并能降解有害物质,分解小区内的氨气、硫化氢等有害气体和异味,去除氨气、除臭、驱蚊蝇,彻底改善滋生环境,让蚊蝇远离。同时,臭氧产生的活性氧最终转化为氧气,增加了小区内的含氧量,使空气清新,从而达到彻底改善养殖环境的目的。
臭氧消毒系统中有臭氧传感器,可以实时监测臭氧浓度,保证对禽畜无害的情况下对养殖环境进行消毒杀菌,工采网代理了多个品牌的臭氧传感器,可用于养殖消毒,如以下两款:
美国ECO 臭氧传感器 - OEM-3,集成了电源、最终传感器信号处理、设定点控制、模拟输出信号和输出继电器,零按钮允许重新调零传感器输出。
美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中;由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
