查看: 617|回复: 0
[供应] 光电管道液位传感器跟电容式液位传感器哪个更稳定
发表于 2024-1-9 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 管道光电液位传感器 , 水管缺水检测
在液位传感器领域,光电管道液位传感器和电容式液位传感器是两种常用的技术。这两种传感器工作原理并不相同,那么哪款更稳定呢,今天小编带大家了解一下相关内容。
光电管道液位传感器的稳定性主要来自于其工作原理。它利用光在传播过程中遇到不同介质时的折射原理来检测液位。由于光的传播速度极快,且不易受到外界干扰的影响,因此光电管道液位传感器的测量精度较高,稳定性较好。此外,由于其非接触式的测量方式,可以有效避免与被测液体的直接接触,从而减少了由于介质变化带来的测量误差。
光电液位传感器
光电液位传感器
电容式液位传感器则是利用电容值变化来检测液位的变化,很容易受到温湿度等因素的影响,传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出 准确判断。使用时需保持传感器表面干燥,探头周边 2CM 需避开大型金属或磁场,要在常温下使用。
光电管道液位传感器在稳定性方面具有较大的优势。其稳定性不易受到外界干扰的特性使得它在许多应用场景中成为更稳定的选择。然而,电容式液位传感器也有其独特的优点,安装方便,因此,在选择传感器时,需要根据具体的应用需求和场景来综合考虑。
