查看: 512|回复: 0
[供应] GD25B256DFIGR,GD25B256DFIGY 存储器 IC
发表于 2024-1-9 10:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: GD25B256DFIGR
明佳达,星际金华 供求 GD25B256DFIGR,GD25B256DFIGY 存储器 IC
104MHz 存储器 IC 芯片 GD25B256DFIGR NOR 闪存 IC 256Mbit SOP-16
产品描述
GD25B256DFIGR 是 256M 位串行闪存,支持标准串行外设接口 (SPI)。双通道 I/O 数据的传输速度为 208Mbits/s,四通道 I/O 和四通道输出数据的传输速度为 416Mbits/s。
功能特点
256M 位串行闪存
每个可编程页面 256 字节
标准、双、四 SPI
高速时钟频率
快速编程/擦除速度
页面编程时间:典型值 0.4ms
扇区擦除时间:典型值 70ms
块擦除时间:典型值为 0.16/0.22s
芯片擦除时间:典型值 70ms
存储器 IC 芯片 GD25B256DFIGY 3.3V 统一扇区双通道和四通道串行闪存
产品描述
GD25B256DFIGY 是 3.3V 统一扇区双路和四路串行闪存。它采用 4 信号总线串行外设接口: 串行时钟 (SCLK)、片选 (CS#)、串行数据输入 (SI) 和串行数据输出 (SO)。
功能特点
循环耐久性和数据保留
最少 100,000 次编程/擦除循环
典型数据保存期为 20 年
单电源电压 - 全电压范围:2.7 - 3.6V
灵活架构
4K 字节的统一扇区
32/64K 字节的统一块
低功耗
1uA 典型深度掉电电流
12uA 典型待机电流
