热电偶测量和模拟模块TIO0110
TIO0110是一个与Meriam MFT 4000 系列 Multi-Function Tester协同使用的热电偶(T/C)测量和模拟模块。模块将根据NIST 175,1TS-90(默认)或者1TS-68标准精确测量或获取12种不同T/C类型s中的任何一种的 士110毫伏(毫伏)。在这种测量模式中,TIO0110模块将毫伏直流转换成在用户选定的的温度单位(华氏,摄氏,兰氏或开尔文)和每种选定标准下的温度值。为直接读数或故障检测,也需要显示毫伏。
在这种模拟模式中,TIO0110模块模拟一个准确的电流信号到接收设备。用户可以输入精确的模拟温度值
随着对MFT斜坡控制变化更改该温度值,在每种T/C类型中对三种自动步骤的测试程序进行设定并选择。测试要点由用户决定,并且可以逐步自动或手动跟踪。
T / C校准系数在工厂加载到模块内存,从而可由基础MFT即时访问。该模块的现场再次校准由MFT的“RCAL”功能提供。
规范
输入阻抗:> 10兆欧
预热时间:≤整体额定精度下的1分钟
毫伏精度:± 0.025%R+0.005%FS
温度影响:≤2uV/℃
T/C 测量 精确度:对于E、J、K、N & T类型为±0.3℃
T/C 测量 精确度:B,R & S类型为±1.0℃
T/C 测量 精确度:对于C、D、M & P类型,为±0.5℃
连接器:
- 测量:标准微型热电偶连接器
- 发送:标准微型热电偶连接器
存储温度:-40℉ 到 140℉ (-40℃到60℃)
工作温度:23℉ 到122℉(-5℃到50℃)
冷端效应:± 0.5℃(zui高)
分辨率:对于T /Cs,为士0.1°,对于mV为士0.001
电压范围:± 110.000 mV dc
单位:°F,℃, °R, °K, mV
重量:3 ozs
电源:从MFT提供(仅模拟模式)
可用认证:
NIST溯源毫伏功能标准
CE 标志
本质安全 – MET Labora到ries per CSA C22.2 & UL 913 Class I Division I,Groups A, B, C & D
