查看: 481|回复: 0
[供应] PACE5000模块化压力控制器/指示仪
发表于 2024-1-4 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PACE5000
新的控制和测量技术
PACE5000新型气体压力控制器将GE Sensing新的控制和测量技术集合到一起,为用户的生产,测试和校准的压力控制提供了一种经济又卓越的解决方案。
PACE通过完全的数字控制来获得很高的控制稳定性和控制速率,而其数字特性的压力传感器通过使用新一代的硅压阻传感器来保证其高质量,稳定性,更高的带宽和精度。
特性
- 操作简单
- 高速控制
- 通过模块化设计真正减少了停机和外检耽误的时间
- 提高了精度
- 提高了长期稳定性
- 控制稳定性优于 0.003% FS
- 高分辨率彩色显示屏幕
- 触摸屏操作
- 减少维护-更长的校准周期
- 高精度压力输出
- Max量程可达 21 MPa,表压和绝压
- 节省成本
- 极小的零漂
- RS232 和 IEEE 接口为标准配置
- 未来扩展通讯功能
- 即可用于 482 mm (19 in) 的机架安装,也可以置于
台面上使用
- 向下兼容现存的GE 控制器产品
(Druck DPI520)
- 适用于Intecal和第三方的软件
- 采用了GE新的硅压阻传感器技术
- 负向校验作为标准配置
- 可提供更多的支持服务
更准确和稳定
基于大家公认的高可靠性的德鲁克控制技术,新型的PACE5000压力控制器在精度、长期测量稳定性以及控制性能上都较之前的型号进行了非常多的改进。因此,PACE5000是快速及准确压力控制的自动化过程的理想选择。
操作简单
触摸式高分辨率的1/4彩色显示屏使得PACE 5000的操作和读数都非常简单。通过一个简单的图标菜单或通过RS232或IEEE连接即可简单完成各项复杂的功能。USB通讯接口使得控制器和电脑的连接,设置软件的使用,下载故障信息以提供技术支持都非常的简单。模块化的设计意味着相同或不同压力量程的压力模块的更换非常的简单,而且不存在当机时间。校准时只需将控制模块送检即可。
当前仪器状态
PACE5000的校准和维护的历史记录,包括仪器的配置都保存在仪器中。每次校准后,校准时间的记录都会进行更新,以保证仪器符合质量保障标准的要求。
多语言
PACE5000的默认显示语言是英文,但是欧洲的各种主要语言以及中文,俄文和日文都可以选择作为显示语言。其他的语言如果需要,也可以经过翻译后直接下载到仪器上。
完善的软件
PACE5000可以和GE 德鲁克的Intecal软件配套使用,Intecal软件可以支持实验室以及现场的校验。使得压力校验的整个过程变得简单,并可以对压力传感器和变送器进行100%的完全自化的校验。Intecal软件具有完全的文档功能,可以将校验的直接导出并打印报告和校准证书。
性能
标准精度: 0.02% Rdg + 0.02% FS ,包含非线性,迟滞,重复性以及温度影响,表压量程的精度保证需要正常的清零操作,对于压力,误差加上10Pa。
精度提高: 0.01% Rdg + 0.01% FS ,包含非线性,迟滞,重复性以及温度影响,表压量程的精度保证需要正常的清零操作,对于压力,误差加上10Pa。
负表压精度: 与所选压力量程的正压部分的Max允许误差一致
长期稳定性: 0.01% 读数/年
大气参考选件的精度: 10 Pa,包含非线性,迟滞,重复性以及 15℃ -45℃的温度影响,长期稳定性为10 Pa/年
控制稳定性: 0.005% FS (标准精度) or 0.003% FS (精度提高).
气体消耗: 所有的供气都用于系统压力控制,在测量模式下或关机时没有气体消耗
电气
电源: 90 V AC – 130 V AC @ 47 – 63 Hz & 180 V AC – 260 V AC @ 47 – 63 Hz.
通讯
通讯: RS232, IEEE-488, DPI520 模拟。以及将来的可扩展性。
环境
温度: 工作温度 10℃- 50°C (50°F – 122°F)
校准温度: 15°C -45°C (59°F – 113°F)
储存温度: -20°C – 70°C (-4°F – 158°F)
密封等级: IP30
湿度: 5% RH – 95% RH 非凝露
振动: 符合 Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3 和 MIL-T-28800E Cat 2.
震动: 机械震动符合 EN61010.
电磁兼容: EN61010, EN61326, PED, ROHS & WEEE CE 标识
物理特性
重量: 10.1 kg or 22 lbs
尺寸: 440 mm x 2U x 320 mm (17.3 in x 2U x 12.6 in)
