查看: 540|回复: 0
[供应] AOIP袖珍温度计
发表于 2024-1-2 14:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 袖珍温度计
AOIP袖珍温度计
TM 6602 – TM 6612 – TM 6630
TM温度计易于使用,并配有大型图形显示屏,是温度探头日常维护和调试的理想现场工具。提供 3 种型号,精度为 0.02%,如下所示:
TM 6602 用于热电偶测量
TM 6612 用于 RTD 测量
TM 6630 用于热电偶和 RTD 测量
TM温度计具有极低的温度系数(热电偶为10 ppm/°C,电阻为7ppm/°C),IP54防护等级和坚固的设计,即使在苛刻的环境条件下也适合现场使用。它们广泛应用于能源领域、工程领域、金属工业和汽车领域。
TM 温度计使用图形界面,在图形或测试格式下使编程和读取更容易。由于具有记忆功能(10,000 个值)和扩展功能(校正校准传感器、统计功能等),TM 可以很好地适应不同的过程作业程序,并确保完整的可追溯性以及先进的利用。将它们与 DATACAL 校准软件一起使用,以显示、管理并颁发您自己的定制校准证书。
TM 温度计标配 4 节碱性 AA 电池。可选的电池充电器使用可充电电池。
主要特点:
高精度:读数为 0.02%,可调分辨率为 1 μV (TM 6602 / 6630) 和 1 mΩ (TM 6612 / 6630)
以 °C、°F、mV 和 Ω 显示的值
低温度系数:热电偶为 10 ppm /°C,电阻为 7 ppm/°C
使用HOLD功能进行测量
校准传感器的校正
显示小值、值和平均值
背光
以图形方式存储和显示 10,000 个值
机械特性和应用标准:
防水:IP 54 acc EN 60529
环境条件:
参考领域: 23°C ± 5°C, 相对湿度:45 % 到 75 %.
工作范围: -10°C 到 + 50°C, 相对湿度:20 % 到 80 %.
极限工作范围: – 10°C到 + 55°C, 相对湿度:10 % 到 80 % (70 % at 55°C)
运输和储存条件: – 30℃至+ 60℃(无电池或充电电池) .
电气安全: EN 61010
EMC: EN61326
热电偶与补偿微型连接器
RTD连接4圆针连接或4香蕉插头
USB连接电脑连接(软件升级和应用数值)
仪器:
TM 6602手持式热电偶温度计,带存储器
标准交付:
- 用户手册
- 4节AA电池
- 保护套
- 背带
- 工厂测试报告
TM 6612手持式温度计,用于带存储器的电阻式探头
标准交付:
- 用户手册
- 4节AA电池
- 保护套
- 背带
- 工厂测试报告
TM 6630手持式温度计,用于带存储器的热电偶和电阻式探头
标准交付:
- 用户手册
- 4节AA电池
- 保护套
- 背带
- 工厂测试报告
