查看: 643|回复: 0
[供应] 现场微欧计OM 16
发表于 2023-12-29 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 微欧计
现场微欧计OM 16
OM16 毫欧计 / 微欧计首要的设计目的是作为户外使用仪器,但也使用在车间和维护部门。
容易使用,它用一个直流电流进行感应和非感应阻抗的测量。
它大的交互式显示器实时地告知操作者有关测量的类型,量程,计算的环境条件(阻抗计算依据一个参考温度),门限状况和值。
设计用于艰苦的环境:
- 坚固的外壳
- 塑料耐洗的键盘
- 键锁测量插头
为什么选择一个OM16
4线测量以提供zui高的精度
自动测量,在非感应阻抗模式下:自动触发,当在两点之间连续被确定时:一个单独操作者能执行测量。
在每个测量之前寄生电动势能被测量。
恒定测量电流用于感应负载(线圈,变压器电动机线圈)。
DC直流测量电流用于非感应阻抗(地连接,涂层接触阻抗)用汽车电源的电流断开。
温度补偿阻抗值的显示。
阻抗被自动计算由仪器考虑:测量值,环境温度,金属温度系数,参考温度。
所有的参数可编程。(环境温度能被编程或测量由于温度传感器
2个可编程门限用LED指示和显示在屏幕上,亮或不断地哗哗声。
存储器:1000个测量识别通过数。存储读取在显示器上,或通过软件或打印机。
供电由NiMh电池,快速充电。
温度补偿
用手键入或通过Pt100测量
分辨率:0.1°C,精度:± 0,5°C。
传感器被连接到键盘上或通过一个电缆。
气候环境依据CEI359
参考范围:23 ± 5°C ( RH :45 to 75% w/o condensing冷凝).
温度系数从0到18°C和从28到50°C: <10% of accuracy精度的/°C
功能参考范围:0 to 50°C (RH: 20 to 75% w/o condensing冷凝
极限功能范围:- 10°C to + 55°C (RH: 10 to 80% w/o condensing冷凝).
存储温度极限值:- 40°C to + 60°C.
环境
- 尺寸: 270 x 250 x 180 mm.
- 重量: 4Kg.
- 振动: EN61010-1.
- IP53 according to EN60529.
电池系统
- 电池: NI/MH 8,5 AH.
- 充电时间: 5H.
- 供电电源: from 92 to 256 V (45 to 400 Hz).
- 5000个测量在10A。
