查看: 1016|回复: 0
[供应] 分离式液位传感器与一体式液位传感器对比
发表于 2023-12-28 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 非接触式液位传感器 , 液位检测
在现代工业和日常生活中,光电液位传感器是不可或缺的一部分,广泛应用于智能家电设备中检测液位变化,实现缺液提醒报警功能。今天小编带大家了解一下关于分离式液位传感器和一体式液位传感器。
一体式光电液位传感器是根据光学原理来检测变化的,传感器内部有红外发射管和光敏接收器,通过棱镜部位检测,当传感器位置无水时,发射管发出的光经过棱镜后会折射至接收管,有水状态时,光折射到液体中,接收器接收不到光线,以此来判断输出高低电平信号。需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。
非接触式液位传感器
非接触式液位传感器
分离式液位传感器在传统光学传感器的基础上,将菱鏡部分直接设计到用户水箱上,通过模具一体成型。而光学组件则被分离出来,置于水箱外部进行感应。这种设计使得传感器独立于水箱外,中间可以间隔空气。这种设计有诸多优点。首先,它解决了水箱需要移动和加水的问题,提高了使用便利性。其次,由于传感器独立于水箱外,水箱内部没有外结构件干涉,更易清洁,从而避免了传感器边角的细菌滋生。此外,这种设计的水位感应精准,能够满足各种精确的液位测量需求。
分离式液位传感器和一体式液位传感器各有优缺点,一体式需要开孔安装,适合水箱不需要移动的设备,分离式液位传感器方便水箱随时移动,更易于清洁和维护,在选择使用哪种传感器时,需要根据实际的应用需求和场景来决定。
