查看: 699|回复: 0
[求购] 大量回收二手仪器日本安立MS46322B矢量网络分析仪
发表于 2023-12-26 17:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
***回收您手里的闲置仪器,我们的诚信是的,给您的价格是的,您如果有想把手里的仪器换成RMB的话那么请联系我,我是能帮助您获得金钱的好帮手,聚铭信电子仪器有限公司,虔诚的希望能帮到您。东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
一、日本安立网络分析仪MS46322B产品介绍:
MS46322B 是经济型 ShockLine? 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 8/20/43.5 GHz。其基于*** shockline VNA 芯片级技术,简化了内部 VNA 架构,提高了频率,降低了设备成本,加强了准确度和测量可重复性。
MS46322B 均为 2 端口 VNA,采用紧凑***的 2U 机箱封装。全系列的扫描速度为每点 130 微秒,高于 100 dB 动态范围,频率范围可达 43.5 GHz,适合测试诸如工程、制造和成本敏感型的教育应用中的无源设备。
二、日本安立网络分析仪MS46322B规格参数:
频率选项(仅选择一个频率选项)
选件                            描述
MS46322B-010           1 MHz — 8 GHz,N(f) 型端口
MS46322B-020           1 MHz — 20 GHz,K(m) ***型端口(兼容 3.5 mm 和 SMA 连接器
MS46322B-040           1 MHz — 43.5 GHz,K(m) ***型端口(兼容 3.5 mm 和 SMA 连接器)
MS46322B-043           1 MHz – 43.5 GHz, type ruggedized Extended K? (m) ports (compatible with standard K, 3.5 mm and SMA connectors)
其他选项
MS46322B 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 8/20/43.5 GHz。其基于专利 shockline VNA 芯片级技术,简化了内部 VNA 架构,提高了频率,降低了设备成本,加强了准确度和测量可重复性。
MS46322B 均为 2 端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。全系列的扫描速度为每点 130 微秒,高于 100 dB 动态范围,频率范围最高可达 43.5 GHz,适合测试诸如工程、制造和成本敏感型的教育应用中的无源设备。
ShockLine™ VNA 外形小,可以远程编程,易于集成到机架式测试系统中。其支持 SCPI 命令编程和软件驱动程序,可用于最常见的编程环境中。全系列的远程控制使用业界标准 LAN 通信。ShockLine™ VNA 为手动测试设备提供出色的图形用户界面。可连接触摸屏监视器、键盘和鼠标(用户提供),启用全功能用户界面。
频率选项(仅选择一个频率选项)
选件                            描述
MS46322B-020           1 MHz — 20 GHz,K(m) 耐用型端口(兼容 3.5 mm 和 SMA 连接器)
MS46322B-040           1 MHz — 43.5 GHz,K(m) 耐用型端口(兼容 3.5 mm 和 SMA 连接器)
MS46322B-043           1 MHz – 43.5 GHz, type ruggedized Extended K™ (m) ports (compatible with standard K, 3.5 mm and SMA connectors)
