查看: 596|回复: 0
[求购] (中微)低功耗BAT32G439系列:内置256K字节Flash、丰富的模拟功能
发表于 2023-12-22 10:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低功耗BAT32G439采用高性能的ARM® V8-M架构的STAR-MC1处理器的32位RISC内核,最高可工作于128MHz,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大64KB,程序/数据闪存最大256KB)。本产品集成I²C、SPI、UART、IrDA、LIN、QSPI、CAN总线以及LCD总线接口等多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器、8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。其中12bitA/D转换器可用于采集外部传感器信号,并可结合内部可编程增益放大器使用,降低系统设计成本。8bit的D/A转换器可以用于音频播放或电源控制。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。芯片内部集成的比较器,可支持高速和低速两种工作模式,在高速模式下可支持高速运转马达的控制反馈,而在低速模式下则可用于电池监测。集成多种高级定时器模块,1通道SysTick定时器、16通道16bit定时器、1通道15bit间隔定时器、看门狗定时器及实时时钟等功能。芯片内置4通道32bit及8通道16bit的通用PWM定时器,可实现直流无刷电机等产品的复杂控制功能。芯片内置多种安全机能模块,包括AES加密引擎、真随机数生成器,结合内置的DSP与FPU等运算单元能够充分满足物联网设备在实时控制、数字信号处理等方面的要求。
BAT32G439还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为TBD,在带掉电保持功能的深度睡眠模式下功耗仅5μA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
这些特点使得 BAT32G439 微控制器系列可广泛适用于各种应用场景,如汽车车身控制、电机驱动控制、家用电器、移动设备以及物联网设备等高性能低功耗应用领域。
产品特性:
✔ ARM® V8-M架构的STAR-MC1内核
✔ 主频最高128MHz @2.5V-5.5V
✔ 150uA/MHz @128MHz
✔ 工作电压:2.5V-5.5V
✔ 工作温度:-40℃ - 105℃
✔ 256KB Flash
✔ 64KB SRAM+2KB Backup SRAM
✔ 4KB data flash
✔ 多达83个GPIOs
✔ 灵活配置的系统时钟,可自由切换
✔ 硬件乘除法器模块
✔ 浮点运算单元(FPU)
✔ 内置两路2阶数字滤波器(IIR) ,可级联作为4阶滤波器使用
✔ 内置数字信号处理单元(DSP),支持SIMD的DSP增强指令
✔ 通用PWM定时器: 32bit 4通道 GPT0单元,16bit 8通道 GPT1单元
✔ 16位定时器: 8通道 x 2单元
✔ 1个15Bit的间隔定时器
✔ 2个WDT
✔ 1个RTC
✔ 增强型DMA控制器
✔ 联动控制器
✔ LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
ADC转换器共3单元 - 高达32个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,1.42Msps@64MHz
✔ D/A转换 - 支持1通道,8Bit精度,
✔ 内置4通道可编程增益放大器
✔ 4通道比较器,输入源及基准电压可选
✔ 2个I2C标准接口
✔ 2个SPI标准接口,支持8bit和16bit
✔ 4个串行通讯单元
✔ 1个LIN 总线
✔ 2通道CAN
✔ 1通道IrDA
✔ 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
✔ 80uA @深度睡眠模式
✔ 85uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
✔ 5uA @部分掉电的深度睡眠模式
✔ AES高级加密引擎,支持AES标准的数据加密解密操作,密钥长度可为128bit、 256bit
✔  符合IEC/UL 60730 EC61508相关标准
✔ 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
✔ 128位唯一ID号
✔封装: ➢ 支持64Pin,80Pin,100Pin的多种封装
中微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴♂:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
