应用在水箱液位检测中的电容传感芯片
发布时间:2023-12-22 09:47    发布者:liao775a
关键词: 水箱液位检测 , 电容传感芯片 , 电容传感器 , 数字电容传感芯片
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。液位开关是一种简单的传感器,它可以检测水位是否达到预定的高度。当水位升高时,开关会打开;当水位降低时,开关会关闭。
液位计是一种更精确的传感器,它可以测量水位的具体高度。液位计通常使用电子技术来测量水位,并将测量结果转换为电信号。液位传感器是一种很常见的用来检测水位的传感器,它可以测量水位的高度。它利用物理原理,测量变化的水位高度,传感器里的传感元件可以是电容,比较常见的是浮子原理的传感器。
液位传感器还可以使用其他物理原理如电磁原理,原理是在传感器中有一个电磁阀,根据水位高度变化改变电磁阀的开闭状态,从而获取水位高度信息。这些检测水位的原理可以通过电气或电子设备来实现,比如可以通过PLC控制系统来接收传感器的信号并控制相应的设备。
水位传感器工作原理是当水进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号供给显示仪表。水位检测原理水位检测原理是利用水位变化对探头的压力变化来检测水位的变化。
水位检测电路的设计原理通常是使用传感器来检测水位的变化,然后将信号转换为电信号输送到控制电路中。常见的水位传感器有电容式、电阻式和超声波式等。它是一种自动控制装置,通过检测水位改变来控制水量的增减。它的原理是:通过放入水箱底部的传感器,当水位高于或低于预定水位时,传感器会发出信号,从而控制水泵开关,调节水量。
容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出开和关的指令,保证容器达到设定水位。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,数字电容传感芯片 - MC11S,该芯片是高集成度双通道电容型传感芯片,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐振激励并解算测量微小电容的变化。激励频率在0.1~20MHz范围内可配置,其频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容感知较高分辨率为1fF。芯片采用全数字化设计,功能配置及数据读写支持较高1MHzI2C通信速率。此外,芯片还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿及其他温度传感场景。
电容式传感通过和检测电极的配合实现对不同物质的介电检测,是一种低功耗、低成本且分辨率高的非接触式检测技术。相比于传统RC振荡类触控电容结构,MC11SMC11T工作稳定、电路简单,仅需一个参考电容,可配置的工作频率,适用于多种应用场景。芯片的频率计算通过内部数字信号处理单元全数字化输出,多种工作模式可灵活配置。
和国内外同类产品相比,MC11SMC11T具有低成本的外围电路、更宽的电容激励频率,更宽的工作电压范围,更灵活的参考频率及工作模式配置。芯片兼具温度传感信号用于温度补偿,独立的双通道测量电路可以相互补偿参考,也可配置自动报警逻辑。小尺寸、低成本的芯片可广泛用于液位测量、触控、水浸传感等检测场景。
数字电容传感芯片 - MC11S主要特点:
电容测量范围:2~1000pF
温度范围:-55~+125
频率范围:0.1MHz~20MHz
电容分辨率:较高 14bit
供电电压范围:2.0V~5.5V
转换时间:1~100ms(可配置)
测量峰值电流0.8mA(可配置)
睡眠模式电流:50nA
停机模式电流:40nA
在数字电容传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-848998-1-1.html     【打印本页】
