一氧化碳(CO)传感器在火灾烟雾监测中的重要性
发布时间:2023-12-21 13:56    发布者:ofweekmall
河南郑州一仓库发生爆炸
12月20日凌晨,河南省郑州市新郑市龙湖镇新老107国道交叉口的一座仓库发生爆炸并迅速引发火灾。据现场视频显示,爆炸后火势迅速蔓延,火光冲天,在黑夜中形成鲜明对比。
附近居民表示,他们在睡梦中被一声巨响惊醒,起初以为是地震,但随后看到远处的火光才意识到是火灾。
接到警情后,当地消防部门迅速派出十余辆消防车赶赴现场进行救援。经过紧张的扑救,明火于12月20日3时25分被彻底扑灭。
据消防人员初步估计,起火点为该钢结构的仓库,着火物质主要为仓库内存放的纸箱等物品。值得庆幸的是,此次事故并未造成人员伤亡。目前,火灾的具体原因以及善后工作仍在进一步调查和处理中。
仓库防火意识需加强
仓库一直是火灾发生的高危场所,因为仓库存放诸多的杂物,过往很多地方的仓库都发生过火灾。
导致仓库火灾发生的原因有很多,比如电线老化、人员防火意识不足等等。
这次郑州仓库火灾没有导致人员伤亡,实属不幸中的大幸。希望以后仓库等火灾高发的场所,一定要注意做好防火安全措施 ,谨防火灾。
泉州泉港石化工业园区发生爆炸起火
12月20日上午,泉州市泉港石化工业园区一家企业发生火灾。据网友爆料,火灾地点浓烟滚滚,消防力量正在现场控制火势。
一位附近居民告诉记者,火灾发生在早上8点多,他听到了一声巨响,感受到了震动,随后声响小了很多。上午10时50分,他在工业园区附近看到火势已比早上小了些。
据央视新闻报道,事故导致人员受伤,各方救援力量正在处置。
记者致电泉港石化工业园区管委会,其工作人员称正在处理。泉州市应急局回复“不便答复”。泉州市委宣传部工作人员则表示,目前官方已介入调查,正全力救援。
20日11时,泉港区政府新闻办就此事发布通报:2023年12月20日8时14分,泉港石化园区中化学天辰(泉州)新材料有限公司生产装置试运行时发生火情。目前有1人受轻微伤,无人员受困或失联,火情已控制,装置已停止运行,事故原因正在调查中。
公开资料显示,按照规划,泉港石化工业园区将依托福建联合石化炼化一体化,重点发展多元化烯烃原料、乙烯、丙烯、碳四、苯、对二甲苯、LPG、电子化学品等产业链,推进醋酸乙烯、EVA等项目建设;泉惠石化工业园区则将依托中化泉州石化及中化二套乙烯项目,重点发展炼油、烯烃和芳烃等产业链,实现央企、民企和外资企业耦合发展。
随着社会经济的飞速发展,各类消防安全事故的风险隐患逐渐增加,火灾事故的发生频率也随之上升。作为火灾自动报警系统的重要构成部分,火灾探测器在及时发现火源和发出火灾警报信号方面发挥着关键作用,对于早期扑灭火灾具有至关重要的意义。
传统火灾探测器的探测原理为探测火灾过程中的物理参量,如粒子密度、温度、火焰的电学、光学特性变化等来进行火灾识别,但很难可靠地发现早期火灾。近年来的研究发现,火灾燃烧过程中产生的多种气体(如CO、CO2等)可以作为火灾探测的标志。其中CO具有的阴燃燃烧释放量高以及空气中存在量低等特点,其在火灾探测中具有不可替代的作用。
氧化碳(CO)传感器火灾烟雾监测中的重要性:
因火灾发生时气体燃烧产物主要为CO和CO2, CO做为极早期火灾的特有标志,由于一般情况下CO在空气中的含量极低,但是在火灾过程中,几乎每种物质均要产生不充分燃烧的CO,特别是阴燃阶段的火灾更是如此,由火灾孕育到剧烈燃烧CO经历由无到有,由小到大,然后逐渐减小的规律性变化过程,而且CO比空气密度小,更容易更早漂浮实现早期预警。因此CO适合于火灾早期探测,这对于较早的时间捕捉到火灾发生信息非常重要,在火灾烟雾检测里也是一个非常重要的监测参数。在此,推荐一款火灾用一氧化碳传感器TGS5141,该传感器具有长寿命、可靠性高、长期稳定性好等优点。
一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141特点:
超小型、 可电池驱动、对一氧化碳选择性/重复性高、 对一氧化碳具有很高的线性输出特性、 校准简便易行、 使用寿命长、 取得UL认证、 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求。CO传感器TGS5141具体积小、功耗低、寿命长等优势,非常适合用于高集成、电池供电产品, TGS5141对CO灵敏度非常高,而且对甲烷、酒精等可燃气体抗干扰能力强,保证了火灾检测的准确性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-848920-1-1.html     【打印本页】
