查看: 527|回复: 0
[供应] (Bpowlicon宝砾微)PL56002、集成双路恒流降压控制器
发表于 2023-12-21 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 宝砾微PL56002
PL56002是一款PWM控制器,专为高性能同步降压DC/DC应用。输出电压3V-32V(最大可至36V)。PL56002采用恒定导通时间控制,基于不同的电阻值在 FREQ 引脚和 GND 引脚之间开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。具有可编程软启动功能和提供各种保护功能,包括逐周期电流限制,输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断和输出短路保护等。PL56002提供电压控制回路,恒定电流环路和热调节环路。
产品特性:
▲ 输出电压范围:2V-32V
▲ 最大输出电流:20A
▲ 开关频率:150kHz/300kHz/600kHz/1200kHz
▲ 内置2A栅极驱动
▲ 支持PWM调压、调电流
▲ 支持100%占空比
▲ 支持抖频模式轻载高效模式
▲ 支持欠压过压、过流短路、温度等保护
▲ 封装:QFN3X3-20
典型运用领域:
* 移动储能电源
* 车充、多口充
* 工控系统
* 电池供电系统
宝砾微原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
