查看: 590|回复: 0
[求购] 大量回收TCP305 交直流电流探头
发表于 2023-12-19 15:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 大量回收TCP305、求购 , 交直流电流探头
TCP305 交直流电流探头(AC/DC 50A, DC~50MHz)
***回收您手里的闲置仪器,我们的诚信是的,给您的价格是的,您如果有想把手里的仪器换成RMB的话那么请联系我,我是能帮助您获得金钱的好帮手,聚铭信电子仪器有限公司,虔诚的希望能帮到您。东莞市聚铭信仪器设备有限公司
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
美国泰克(Tektronix) TCP305 交直流电流探头(AC/DC 50A)更高的性能,更简单的
TCP300 和TCP400 系列交流/ 直流测量系统是为满足当前的电流测量需求设计的非
常先进的电流测量系统。这种滑块式探头采用变压器霍尔效应技术,提供了从DC到
100MHz的宽带测量功能,其测量的电流可以低达1 mA,也可以高达几千安培(在与
CT4变流器一起使用时)。在连接到带有TEKPROBE Level II 或Tek Connect(带
TCA-BNC)接口的泰克TDS 示波器时,可以简单方便地执行电流测量和计算。
通过增加TDSPWR2 功率测量软件等插件,用户可以获得额外的测量功能。由于这种
测量功能,电流测量变得前所未有的简便。
满足当前的交流/ 直流测量应用需求
TCPA300 放大器在与TCP312、TCP305 或TCP303 探头一起使用时,提供了广泛的一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三款探头提供了30A、50A和150A的连续直流测量功能。对更高的电流电平,带有TCP404XL 电流探头的TCPA400 则可以测量500A的连续直流电流和750A的连续直流电流,其额定值会随着占空比上升而下降。
带TCPA300 的TCP312 则实现了更高频率的性能,提供了≥100 MHz的带宽及最高30A 的直流电流。
全面消除测量误差和手动计算工作
这种全新系列的电流测量工具为泰克TDS3000、TDS400A、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和TDS7000系列示波器系统的用户提供了自动控制功能及屏幕刻度和单位。状态LED可以迅速显示TCP300/400 系列的运行状态或在过去可能会导致测量错误的潜在错误条件。
TCP300/TCP400电流测量系统可以无缝地集成TDS系列示波器和TDSPWR2软件,简便地执行耗时的功率测量和计算。即使非TEKPROBE 系统也可以使用TCPA300/400 系列,执行相应的电流测量,用户只需把示波器上测得的输出电压乘以TCPA 300/400 系列量程设定值即可
主要特点和优点
● 交流/直流测量功能
● DC~100MHz电流探头放大器(TCPA300),当使用:
- DC~100MHz, 30A DC(TCP312)
- DC~50MHz, 50A DC(TCP305)
- DC~5MHz, 150A DC(TCP303)
● DC~50MHz电流探头放大器(TCPA400),当使用:
- DC~2MHz, 750A DC(TCP404XL)(500A直流连续电流)
● 直接确定刻度和单位 - 示波器屏幕读数通过消除手动计算,减少了测量误差
● 交流/ 直流输入耦合
● 插入阻抗低 - 降低了被测器件的负荷
● 机械尺寸小 - 减少了桌面空间、贮存和处理更加简便
● 滑块式结构 - 电路连接简便
● 状态指示灯可以通知潜在错误条件
● 降低了直流漂移和噪声
● 经过美国、加拿大和欧洲认证
