查看: 1299|回复: 0
电源自动测试系统如何测试充电器?测试流程是什么?
发表于 2023-12-18 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  充电器测试参数
  1. 输入、输出电压测试
  通过万用表或者其它精密测试设备测量充电器的输入、输出电压测试,检测输入、输出电压是否在规定范围内,以免造成设备损坏。
  2. 输入、输出电流测试
  测试充电器的输入、输出电流,确保其符合设计要求,提供稳定的输入输出。
  3. 充电速度测试
  充电速度是衡量充电器好坏的重要指标,通过测量充电器在不同条件下的充电速度,判断充电器的性能是否符合标准要求。
  4. 过载保护测试
  过载保护测试是为了检测充电器在超过其额定负载时,保护功能是否正常起作用,如过流保护、过热保护等,以确保在异常情况下能够有效地保护设备和用户的安全。
  5. 稳定性测试
  检测充电器在长时间运行和负载变化时的稳定性,包括输出电压和电流的波动情况,以及充电器在不同负载条件下的稳定性和响应能力。
  6. 安全性测试
  测试充电器在各种条件下的安全性能是非常重要的步骤,以免造成安全事故。安全性测试包括绝缘测试、漏电流测试、短路保护测试等,确保充电器在正常使用过程中不会对用户或设备造成安全风险。
  7. 耐久性测试
  耐久性测试是为了检测充电器的使用寿命和可靠性。通过连续进行大量充电和放电循环,测试充电器在长时间使用过程中的性能稳定性。同时还可以检测充电器是否存在过热和过载等问题。
  电源自动测试系统方法
  1. 连接充电器与测试仪器,如示波器、万用表等,并与边缘计算设备ATEBOX连接,将PC与ATEBOX接入同一服务器。
  2. 在PC中进入电源自动测试系统,选择测试仪器型号,开始创建测试项目和方案。系统兼容测试仪器的指令并对其进行封装,根据充电器测试项目的步骤拖拽仪器指令搭建测试工步,设置测试条件和参数。
  3. 测试方案创建完成后,在方案运行界面选择测试方案,并启动测试,观察测试结果。
  4. 测试完成后,可在系统数据洞察界面分析充电器各项指标数据情况。电源自动测试系统会对所测数据进行全方位的分析,以图表形式展现,快速分析。
  5. 最后可将测试数据生成数据报告,一键查看,记录。
  电源自动测试系统以智能自动化的方式进行测试,兼容性强,支持功能扩展。更重要的是,操作简单,内含强大的数据分析处理功能,快速分析数据,定位问题,从而改善设计。
