查看: 3390|回复: 0
氧气传感器用于发电厂氧含量在线监测
发表于 2023-12-18 14:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发电领域,火力发电是一种相对普遍的供能方式。其过程涉及化学能、热能、机械能和电能的转换。火力发电的主要燃料是燃煤,通过煤粉和空气的混合燃烧,将化学能转化为热能,进而驱动汽轮机产生机械能,最终通过发电机转化为电能。
在这个过程中,氧气传感器起着至关重要的作用。在煤粉和空气混合燃烧的过程中,如果氧气含量过高,可能会导致爆炸事故。因此,控制氧含量是保证火力发电安全的关键。
氧气传感器可以实时监测燃烧过程中的氧含量,当氧含量超过安全范围时,仪器会立即发出警报,提醒操作人员采取相应措施,从而避免潜在的危险。
此外,氧气传感器还可以帮助优化燃烧过程。通过监测氧含量,可以了解燃烧的充分程度,从而调整燃烧参数,提高燃烧效率,降低污染排放。工采网推荐一款非常适合发电厂氧含量监测应用的氧气传感器KE-25F3,该传感器寿命长、成本低、长期性能稳定,还带有螺纹接口方便安装、固定。
[url=][/url]
KE-25F3的基本参数:
预期寿命:5年
精度: ±1%(满量程)
温度范围:5-40℃
相对湿度:10-90%RH(无凝结)
气压范围:811hPa-1216hPa
输出特性:mV级线性电压
KE-25F3的优势:
寿命长,几乎不受CO2、CO、H2S、NOx、H2的影响
成本低,无需预热、零功耗无需外部电源,长期输出稳定
