基于边缘智能网关的冬季管网智能监测方案
发布时间:2023-12-15 17:43
发布者:baimatech77
随着我国北方全面进入到冬季,多日以来严寒、降雪天气频发,民生基础设施也迎来冬季考验。尤其是民众生活仰赖的水、电、气管网,面临极端冰雪天气时易存在各种风险,包括管道水/气泄露损耗、低温冻裂、积雪压塌压损、冻结受阻等。
针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行,可适用于工厂、园区、写字楼、居民小区等诸多场景,助力居民在冬季中维持正常生活、生产。 基于边缘智能网关的冬季管网智能监测方案设计 方案可选用BMG700边缘智能网关,临近部署于管网系统边缘端,对接温度、压力、流量、流速等传感器,智能采集汇总管网系统中的电压、电流、压力、温度、流量、运转状态、运行参数等数据,通过BMG700边缘智能网关实时分析,并通过5G/4G/以太网传输到智慧管网平台。
边缘智能网关方案优势 1、协议兼容 BMG700系列边缘智能网关兼容支持丰富的传感器设备数采协议,支持一站式高效对接、采集和远端控制,同时也兼容主流平台协议,支持对接私有协议,满足数据快速上云管理和应用。 2、边缘计算 网关还支持边缘计算能力,支持开发个性化边缘设备联动、联控等应用,高效应对管网现场环境变化,智能采取响应处置措施,保障水电管网运行稳定。 3、5G/4G传输 网关可选用5G/4G/WIFI/有线等通信方式远程传输数据,适用场景更加丰富和灵活,可以根据现场条件灵活选用上网方式,提高部署效率,减少应用成本。 4、多中心同传 边缘网关支持多中心数据同传,管网监测数据可同步分发给水务、电力、供气、供暖等多部门,以及汇总至城市管理大脑,助力多部门实现高效协同管理。 |
