查看: 620|回复: 0
[求购] 专注进口仪器回收WT5000高精度功率分析仪
发表于 2023-12-14 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收仪器热线:13267531698 程 子
回收仪器专线:13711852161 尚 阳
WT5000线路滤波器(Line Filter)的数字并行通路结构
由于谐波分析算法的特殊性,WT5000中将常规测量和谐波分析分别用两个并行的运算电路进行数据处理。
常规测量回路:采用常规功率算法,负责电压电流、功率、效率等常规参数的运算
谐波分析回路:采用FFT算法,负责相关信号的各次谐波运算及谐波畸变率等谐波分析
常规测量和谐波分析对信号的滤波处理要求不同;WT5000采用了数字并行通路结构,为常规测量和谐波分析分别配备了独立的数字线路滤波器,用户可以单独设置截止频率。日本横河WT5000高精度功率分析仪 产品功能
可靠性 – WT5000能够保证±0.03%以内的精确度、高达500次的谐波比较、用户自定义运 算、可信赖的多通道测量。
通用性 – WT5000有7个插槽,用户可更换功 率单元,还提供多样化选择,便于用户根据应用和需求变化扩展和更改配置。此外,还可同时测量4台电机的速度和扭矩。
简易性 – 全触屏体验,辅以硬件按键及功能强 大的远程测量软件,连接、配置和测量功率变得空前简单。
满足当前,备战未来
确保基本精度为 *0.03%
10MS/s, 1MHz 功率带宽, 由Yokogawa isoPRO™光纤隔离技术支持的18位A/D分辨率
一台仪器可同时分析7相功率,实时产生超过1000个功率参数
创新的对称同轴分流设计确保精确的电流测量
确保基本精度为 *0.03%
*基本功率精度
精准、灵活、自信,不断创新
具有7个插槽,用户可更换功率单元
多台同步可实现大型多相系统测量
可同时测量4台电机的转速和扭矩**
通过可配置的高级滤波隔离和测量谐波损耗,同时进行宽带和谐波功率分析
