PW4405 SOP8封装 6.5V输入 PFM升压型四节锂电池充电管理芯片
发布时间:2023-12-14 10:18
发布者:百盛电子666
概述 PW4405是-款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。PW4405采用恒流和恒压模 式对电池进行充电管理。内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电 路等,具有外部元件少, 电路简单等优点。 当接通输入电源后,PW4405 进入充电状态,控制外置N沟道 MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,外置N沟道MOSFET 截止,电感电流下 降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,外置N沟道MOSFET再次导 通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的16.8V(典型值)时,PW4405 进入恒压充电模式,以较小电流 对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到16.8V时,充电过程才结束,外置N沟道MOSFET保持截止状态。当 BAT管脚电压下降到再充电阈值时,PW4405再次进入充电状态。PW4405 最高工作频率可达1MHz。 当电池 电压低于输入电压或电池短路时,PW4405 在外置N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继 续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能 包括芯片使能输入,状态指示输出端等。PW4405 采用8管脚的 SOP8封装。 特点 ● 输入电压范围: 2.7V 到6.5V ● 当输入电压或者电池短路时, 工作电流: 280uA @VIN=5V 以较小电流充电。 电感电流检测 ●输入电源的自 适应功能 ● 高达1MHz开关频率 芯片使能输入端 ● 补偿电池内阻和电池连接线产生的电压损失 . 电池端过压保护 ● 自动再充电功能 ●状态指示输出 可调设置至1 6A的输出充电电流 ●SOP-8 封装形式 应用 ●四节 锂电池充电控制 ● 玩具,电动工具,蓝牙音箱等
