查看: 621|回复: 0
[供应] M334 4-20毫安回路校准仪
发表于 2023-12-13 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回路校准仪
M334 4-20毫安回路校准仪
Meriam M334技术先进,高度可靠,结构牢固,便于使用毫安校准仪。其有完成4-20mA回路所需全部检修及校准工作的必要功能。其提供来源及读取毫安功能,以及供电、测量,还有两线变送模拟功能。此外,其能测量直流电压,以排查电源故障。
该M334在功能上与相似校准仪对等,但是有许多额外收益。这些改进包括提高了长期稳定性、准确性、可靠性和耐用性(包括显著延长了电池的使用寿命)。对MeriamM334的综合改进使得它在预期表现和性能上达到或者超过了类似产品的水平
在保持为人熟知,久经考验的可靠性以及类似校验仪容易使用的特点同时,M334也超越了许多高成本校验仪表现水平并满足了当今zui苛刻的要求,这就是新的标准!
M334的优势
所有毫安(mA)电流环功能:
电源0.00到24.00mA(-25.0%到125.0%)
电源0.00到52.00mA(-25.0%到300.0%)
模拟双线制变送器
电源和测量双线制变送器
精度优于0.025%:
4.00&20.00mA EZ-检查的误差在0.005mA以内
大型高对比度图形显示器
在所有的照明条件和角度下可见
电压显示功能:
显示0.00至±99.99 VDC
EZ-拨号按钮:
以0.01mA为单位便捷调整输出(0.01%)
EZ-检查3-位置滑动开关:
瞬间输出校准值为4.00或20.00毫安
可以调整所有3个位置以方便进行阀门测试
结实,坚固不易破损且带有防溅射保护
采用4节标准5号碱性电池:
正常使用下电池续航时间可达70个小时
易进入电池仓
过载保护:
135 VRMS保护
无防止意外错误连接的保险丝保护
小巧,轻便,坚固:
小尺寸重型橡胶保护外壳
可选择可充电电池:
一小时快速充电器和四个(4)镍氢电池
套件包括一个AC适配器和车载旅行充电适配器
