艾迈斯欧司朗SFH 7018助力可穿戴设备实现高质量的心率和血氧测量
发布时间:2023-12-12 17:53
艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)发布一款新型多色LED封装产品SFH 7018,辐射强度比上一代产品高出40%以上,可在智能手表、腕带和其他可穿戴设备中提高PPG(光电容积描记)测量的准确度。
SFH 7018应用图片(图片:艾迈斯欧司朗) SFH 7018采用高反射率的QFN(方形扁平无引脚)封装,显著提高了光输出。此外,改进的双腔体设计将绿色LED与红色LED和红外(IR)LED分开放置:间距和光学隔离确保相对于光电二极管,光源放置达到最佳效果,并减少绿光(用于心率测量)与红光和红外光源(用于血氧饱和度或SpO2测量)之间的干扰。由于较短波长的交叉激发,绿色芯片不会导致红色和红外芯片发生荧光。 表面贴装QFN封装的优化尺寸仅为0.6mm高,便于将该模块集成到任何类型的可穿戴设备中。尽管尺寸紧凑,但SFH 7018提供了双驱动功能,可优化正向电压余度并降低总体功耗。 艾迈斯欧司朗的高级系统架构师Sergey Kudaev博士表示:“凭借新型SFH 7018,可穿戴设备制造商可以显著提高心率和血氧测量所依赖的光学信号的质量,使此类测量在所有运行条件下更加准确和可靠。在生命体征测量方面,SFH 7018有助于提高心率、血氧水平甚至更高级参数(如血压)测定的准确度和绝对性。”
SFH 7018A产品图片(图片:艾迈斯欧司朗) 提高辐射强度,增加信噪比 SFH 7018的辐射强度显著提高:与现有产品SFH 7016相比,产品SFH 7018的红色和红外LED亮度提高了40%以上,SFH 7018A版本中的绿色LED亮度提高了80%,而SFH 7018B版本中的绿色LED亮度则提高了一倍以上。在红色、绿色和红外波长各处,SFH 7018的亮度也远远超过了当今性能最好的竞品。 由于散射和吸收现象(取决于各种因素),组织中的光信号较微弱,在此基础上,检测光信号微小调制是所有生命体征监测设备面临的一大挑战,因此,LED发出的光量会对系统性能产生极大影响。当更多光线经血流改变后到达光电二极管时,信号质量得以提高,从而提高测量准确度和可重复性。SFH 7018通过向体内发射更多光线,实现了卓越的性能。 SFH 7018有两个版本:SFH 7018A针对高电流下的低正向电压进行了优化,无需配备昂贵的升压器即可运行。SFH 7018B针对最大辐射强度进行了优化。
SFH 7018B产品图片(图片:艾迈斯欧司朗) 目前两个版本均已开始量产。欲获取更多信息或申请试用样品,请访问产品网站:SFH7018A、SFH7018B。 |
