艾迈斯欧司朗发布RGB版本的高功率OSTAR Projection Compact LED,适用于机器视觉和舞台照明
发布时间:2023-12-12 17:33    发布者:eechina
关键词: 超高亮度LED , 机器视觉 , 舞台照明
艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出OSTAR Projection Compact系列半高、超高亮度LED的红光、纯绿光和蓝光版本,机器视觉系统或舞台照明设备制造商因此可创造出功能更强大、外形更纤薄的产品。艾迈斯欧司朗此前已推出采用该封装规格的白光版本,当时称为OSLON Boost。
OSTAR Projection Compact LED应用图片(图片:艾迈斯欧司朗)
新型LED拥有高电流密度和极高亮度,非常适用于高功率照明产品。这些LED采用艾迈斯欧司朗新型2mm2芯片,可产生高亮度的光输出。其中,520nm波长的纯绿光版本是同类型产品中最亮的(6A时达到1000lm)。
OSTAR Projection Compact KB产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
OSTAR Projection Compact LED散热性能优异、封装小巧扁平,在高功率灯具设计中可以紧密安装。热阻仅为1.4K/W,而4040封装的尺寸为4.0mm×4.0mm×0.75mm。LED的半高设计使得照明设备和视觉系统制造商可减小产品尺寸,同时不影响亮度和性能。
OSTAR Projection Compact KR产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
与采用圆顶的一次透镜设计的竞品相比,拥有扁平封装的OSTAR Projection Compact LED更易于与光学器件结合,可非常灵活地优化产品的光学性能,满足个性化应用的要求。所有OSTAR Projection Compact LED尺寸相同,单板设计可在不同产品中轻松调换颜色。
OSTAR Projection Compact KT产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗的市场经理Winfried Schwedler表示:“OSTAR Projection Compact LED拥有出色的载流能力、低热阻、半高设计,机器视觉产品和舞台照明设备因此能够在任何色彩下产生强大的输出,给人们留下深刻印象。这些LED在投影和建筑照明设备(如洗墙灯)中也具有较高的实用性。”
OSTAR Projection Compact系列的主要特点包括:
部件号颜色最大电流时的最大输出功率
KR CULPM1.23红光6A时达到650lm
KT CULPM1.13纯绿光6A时达到1000lm
KB CULPM1.14蓝光8A时达到7200mW
KW CULPM1.TG白光10A时达到1700lm
OSTAR Projection Compact LED现已实现量产。欲获取更多技术信息或申请样品,请访问特定产品网站:KBCULPM1.14KTCULPM1.13KRCULPM1.23KWCULPM1.TG
本文地址:https://www.eechina.com/thread-848297-1-1.html     【打印本页】
