查看: 771|回复: 0
[供应] 手持压力校验仪DPI 611
发表于 2023-12-8 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力校验仪
手持压力校验仪DPI 611
产品简介
手持压力校验仪DPI 611是DPI 600 家族里的第四代产品,基于30 多年的压力测量和校准经验的积累以及技术能力的储备,DPI 611 将为压力校准提供更优的便捷性和可靠性,技术指标提升一倍,而产品尺寸将会缩小一半左右。
产品详细信息
DPI 611 是DPI 600 家族里的第四代产品,Druck 从1984 年开始推出DPI600 系列产品后,DPI600 系列产品一直是一体式压力校验仪的领1导者,通过性的将造压功能,信号测量功能集成到一个单一仪器中,DPI 600 一直是工业压力校准的一个标准,在很多领域甚至成为了德鲁克(Druck) 的一个名片。
比DPI 610 的尺寸小50%, 重量轻33%
打压到2 MPa 的时间将小于30 秒
能产生低于95% 的真空
压力测量的准确度提升两倍左右
电信号测量的精度提升三倍左右
简洁的触摸操作屏,功能选项面板,快速任务选项栏以及自定义的任务收藏夹
任何应用任务都可以通过三次点击选中
实时误差(合格/超差)显示,结果文档处理功能
性能
DPI 611 压力系统创新的高效造压能力以及精密的压力调节都是通过严格的选料以及特优的公差配合来实现的。外壳材料的精挑细选以及精密的开模保证DPI 611 非常坚固并满足全天候的使用要求。采用新的模拟和数字微电子技术来实现高精度的电气测量以及独1特的简易使用压力接口。
造压
DPI 611 可以产生从95% 真空至2 MPa的气体压力。通过一个简单的切换阀就可以实现真空到压力的切换,通过仪器自带的气泵的几下打压就可以达到要产生的压力。微调功能通过内置的精密容积调节阀来实现。反行程的点通过精密的泄压阀来实现。
1.重新设计的机械结构使得仪器的整体性能得到了很大提升,现在单手握住仪器就可以产生2 MPa的压力。
2.打压速度更快,在带1米连接管的情况下,打压到2 MPa也就需要30秒左右的时间。
3.基于人体工程学的设计,可以将手带固定于仪器的左侧或右侧,使得单手操作时更适合用力并防止仪器置于台面时发生滑动。
4.经过广泛验证的机械构造能保证整个系统的极1高可靠性,并且操作非常简单。
压力准确度
Druck先1进的硅传感器技术以及新的数字补偿技术使得DPI 611的压力测量精度从DPI 610/615的0.025%FS提高到了0.0185%FS.
将长期稳定性以及温度影响考虑在内的话,DPI 611整体的准确度要比DPI610高两倍左右保证仪器在校准周期内的使用更加准确和可靠。
电信号功能
DPI 611 保留了DPI 610系列的各项电气测量和输出功能,并大大提高了测量的准确度和简化了电气的连接方式。
DPI 611 mA测量的准确度包括了一年的稳定性、温度影响以及校准标准的不确定度,使其准确度比DPI 610系列的mA准确度高3倍左右。简化了电气测量的接线方式,电气插口为四个4mm 的插口。
真正的手持操作
DPI 611 是真正的手持式压力校验仪,尺寸仅为DPI 610 的一半,重量轻33%
1.重新设计的造压结构使得造压更轻松,效率也更高,而尺寸更小,更轻便。
2.新的微电子技术使得电路板的尺寸变得更小,功耗更小,使得仪器更加的省电。
3.虽然尺寸更小,显示屏的尺寸却比之前的型号大将近两倍,可以更清楚的显示信息和操作。
简洁的触摸操作屏
DPI 611 采用了曾获测量杂志2014 创新大奖的DPI 620Genii 的独1特设计的屏幕操作显示界面。
1.操作面板(DASHBOARD) 的设计方式让功能的选择更快捷,无需进繁琐的菜单和按键,轻击应用(app) 对应的图标即可。
2.任务菜单提供了常用配置的选项,从校验仪当前显示屏幕只需简单的滑屏三次即可完成另一个任务的选择和切换。
3.从收藏夹(FAVOURITES) 菜单中可以更快的选择日常使用或自定义的任务。
4.DPI 611 的触摸屏仅显示必需的功能键,使得仪器的操作界面非常的简洁,和传统的键盘式仪器相比,没有复杂的菜单选项,操作更方便。
5.电信号功能的接线图可以直接在屏幕上查看。
压力快速接口
在现场要保障压力连接的密封性往往是令人比较头疼的事情。DPI 611 的压力接口采用快速接头的设计,和传统的压力接口相比,具有以下的很多优势
1.所有的转换接头,压力连接管以及附件,包括潮气/污物隔离器,都可以快速简单的连接到上面,不需要额外的密封件和工具,并能保证可靠密封。
2.受损的转换接头更换非常简单,减少停机时间。
3.要保证压力连接的密封往往是比较费时的,甚至超过校准过程的时间。DPI 611 系统经过了大量的验证,能大大减少压力连接的时间。
只需简单的三步
1) 从右向左滑动屏幕
2) 点击进行选择
3) 选择任务菜单
完整的文档功能
DPI 611 是一款可以用于日常压力设备维护和校准的工具同时,它还具有和DPI 620 Genii 类似的先1进功能,比如自动校准过程,计算误差以及和电脑软件/校准维护系统实现对接。
自动校准过程
合格/超差(PASS/FAIL) 分析
多通道记录功能
可以和很多校验管理软件实现对接包括GE 的4Sight 软件
自动校准程序
通过校验管理软件生成的校准过程能够直接下载到DPI 611上。这些校准过程在DPI 611 上会以工单的形式显示,每个工单对应一个特定的被测设备。校准过程能够自动的运行,您要做的只是产生压力,会直接保存到DPI 611 上,然后可以上传到计算机中。
使用DPI 611 的自动校准过程能极大的减少校准的时间,从典型的40 分钟缩短到10 分钟左右,并且包括设置的时间,如果算上处理和出报告的时间,则能节省更多的时间,因为这些操作都能通过软件来完成。
合格/超差(PASS/FAIL) 分析
误差分析功能能够计算被测表的误差并判断合格还是超差。误差能够实时显示出来,这样能更方便的进行零点和满量程的调节。
多通道记录功能
DPI 611 可以同时记录四个通道的,采集的方法可以通过点击屏幕上的采集按钮或通过定时的方式来完成。采集的可以直接在屏幕上显示也可以传输给电脑以进行进一步的处理。
