共享式以太网采用总线型拓扑结构通信方式简介
发布时间:2023-12-7 16:34    发布者:成都亿佰特
共享式以太网是早期局域网的主要形式,它主要采用总线型拓扑结构进行通信。在这种结构中,所有的站点都通过相应的硬件接口直接连接到一条共享的通信介质上。这条通信介质通常为同轴电缆,各个站点能被所有其他的站点接收。
在通信方式上,共享式以太网主要采用CSMA/CDCarrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即载波多重访问/碰撞侦测)的总线技术。这是一种分布式介质访问控制方法,用于解决多节点如何共享公用总线传输介质的问题。当一个站点需要发送数据时,它首先会检测传输介质上是否有其他站点在传输数据。如果介质忙,则此站点等待一段随机时间后再尝试重新传输;如果介质空闲,则此站点可以开始进行数据传输。然而,如果在数据传输过程中,有两个或更多的站点同时开始传输数据,就会发生碰撞。这时,每个站点都会收到碰撞的信号,然后停止传输,等待一段随机时间后再重新尝试传输。
总线型拓扑结构的优点是所需电缆较少、价格便宜且管理成本相对较低。然而,由于其共享访问机制的特性,易造成网络拥塞,并且不易隔离故障点。因此,早期的以太网多使用这种拓扑结构。
随着技术的发展和需求的变化,目前更常见的是以集线器和交换机为核心的星型网络。在星型网络中,所有的站点都通过集线器或交换机连接在一起。集线器是一种物理层设备,它可以将多个站点的数据转发到网络上。交换机是一种更高级的物理层设备,它可以识别数据包的目标地址,并将数据包转发到正确的目标地址。
星型网络的优点是易于管理和扩展。由于每个站点都直接连接到集线器或交换机,因此可以很容易地添加或删除站点。此外,由于每个站点都有自己的专用通信线路,因此不会发生碰撞。然而,星型网络的缺点是所需的硬件较多,价格较高。
总的来说,共享式以太网和星型网络各有优缺点,适用于不同的应用场景。在选择网络拓扑结构时,需要根据实际需求进行考虑。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-847971-1-1.html     【打印本页】
