查看: 701|回复: 0
[供应] PV212液压手泵
发表于 2023-12-4 16:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PV212
PV212液压手泵
特点
产生液压zui高可至 1000 bar
可与许多不同液体兼容
100cc大容积透明的储液罐
可快速加液并生成压力
可控制的压力释放和调节
高压/注液选择开关
PV212液压手泵小巧轻便,易于使用,产生压力zui高可至1000 bar。它是一个理想的工具,可用于校验压力变送器、压力传感器、压力开关和压力表。
PV 212可与各种压力指示表搭配一起,作为便携式比较测试泵使用。它具有可调节的过压保护、精密的微调以及独特的注液/高压选择开关。
-产生液压zui高可至15,000 psi (1000 bar)
-大容量 Pyrex储液罐,在工作期间可加注液体
-微调器用于精确控制
-快速加注液体及生成压力
-可选压力释放阀
-压力释放阀能精确控制减压
-可选“Skydrol”, “Fyrquel”等特种工作油或制动液
技术参数
压力量程:
PV212-10K (0 10,000 psi/0 700 bar)
PV212-15K (015,000 psi/01000 bar)
材料:300系列不锈钢、黄铜、镀镍黄铜、Pyrex、腈化橡胶、聚胺酯和PTFE
尺寸(长×宽×高):9″x 6.25″x 2.75″ (23 cm x 16 cm x 7 cm)
重量:约3.2 lb (1.4 kg)
