查看: 668|回复: 0
[供应] LS1018AXN7KQA,LS1017AXN7NQA,LS1018ASE7HNA微处理器
发表于 2023-12-2 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LS1018AXN7KQA , LS1017AXN7NQA , LS1018ASE7HNA
明佳达,星际金华 供求 LS1018AXN7KQA,LS1017AXN7NQA,LS1018ASE7HNA微处理器
1GHz 集成电路芯片 LS1018AXN7KQA 1 核应用处理器 IC FBGA448
产品描述
LS1018AXN7KQA 是 1 核应用处理器 IC,集成支持 IEEE TSN、高性能 PCIe Gen 3.0 接口。FC-PBGA 封装,17 毫米 x 17 毫米。
特性
以太网 1Gbps (1)、2.5Gbps (5)
一个串行 ATA(SATA 6 Gbit/s)控制器
512 MB QSPI NAND 闪存
支持外部存储器: DDR3L SDRAM、DDR4 SDRAM
1.3GHz LS1017AXN7NQA 集成电路芯片 448FBGA 1 核应用处理器 IC
产品描述
LS1017AXN7NQA 是 1 核应用处理器 IC,高性能 PCIe Gen 3.0 接口。图形处理器支持 100 Mtri/秒的几何计算速度。支持实时应用。
功能特点
像素速率 650 万像素/秒
热监控单元 (TMU)
集成支持 IEEE TSN
三维图形、多声道音频
支持 TSN 以太网联网
LS1018ASE7HNA ARM Cortex A72 微处理器芯片 800MHz 448FBGA
产品描述
LS1018ASE7HNA 带有集成 PHY 的两个高速 USB 2.0/3.0 控制器、六个同步音频接口 (SAI),封装为 448-FBGA,17 毫米 x 17 毫米。
功能特点
支持实时应用
图形处理器支持每秒 100 Mtri 的几何速度
一个 LCD 控制器和显示端口/eDP 接口
高性能 PCIe Gen 3.0 接口
GFLOPS(32 位高精度)=10.4
