查看: 639|回复: 0
[供应] 64 位微处理器芯片 LS1027ASN7PQA,LS1027AXE7PQA,LS1027AXN7PQA
发表于 2023-12-1 10:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LS1027ASN7PQA , LS1027AXE7PQA , LS1027AXN7PQA
明佳达,星际金华供求 64 位微处理器芯片 LS1027ASN7PQA,LS1027AXE7PQA,LS1027AXN7PQA
LS1027ASN7PQA 64 位 Arm Cortex A72 FBGA448 处理器 IC
产品描述
LS1027ASN7PQA 面向工业 4.0 的融合工业网络,采用 FBGA448 封装,间距为 0.75 mm,机身尺寸为 17 mm x 17 mm x 2.46 mm。两个高速 USB 2.0/3.0 控制器,集成 PHY。
特性
支持外部存储器: DDR3L SDRAM、DDR4 SDRAM
八个 I2C 控制器
以太网类型 1G,2.5G,2.5G
六个同步音频接口(SAI)
支持双位错误检测和单位纠错 ECC(32 位数据中的 4 位校验字)
1.5GHz LS1027AXE7PQA 双核 64 位微处理器芯片 448FBGA 电路芯片
产品描述
LS1027AXE7PQA Layerscape 双核 64 位 1.5GHz Arm Cortex-A72,支持安全功能。封装为 FBGA448,细间距球栅阵列封装。
功能
一个队列直接内存访问控制器(qDMA)
一个连接到 A 型连接器的 USB 3.0 接口
一个 3.5 毫米音频输出接口
4 GB DDR4 SDRAM 焊接式内存
一个增强型直接内存访问控制器(eDMA)
应用
无刷直流电机 (BLDC) 控制
2 核 LS1027AXN7PQA 嵌入式微处理器 IC 1.5GHz 芯片集成电路
产品描述
LS1027AXN7PQA 是工业网关、人机界面和工业控制设计的理想入门平台。32 位 DDR3L/DDR4 + ECC,速度高达 1.6GT/s。
特性
一个 DisplayPort 接口
热监控单元 (TMU)
全尺寸 SD 卡插槽
12 伏直流电源
两个 CAN 接口,连接至 DB9M 连接器
一个连接到 C 型连接器的 USB 3.0 接口
应用
运动控制和机器人
永磁同步电机 (PMSM)
