查看: 744|回复: 0
[供应] 四合一多功能手泵-PV411A
发表于 2023-11-30 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PV411A
四合一多功能手泵-PV411A
型号: PV411A PV411A-P
PV411A是一款四合一的多功能手泵。和传统的手持式压力源相比,该手泵可提供前所未有的诸多功能。
这种产品可替代4种传统的手泵,除此之外其还具有如下特点。
特点
多功能“四合一”手泵
气压zui高可至600 psi (40 bar)
液压zui高可至10000 psi (700 bar)
真空度可至28.5 inHg
液压系统也可带真空发生装置
出色的低压控制
可调节的过压保护阀
应用
压力/真空切换阀也可在气压和液压工作模式下对压力释放进行精确的控制。
既防堵又可调的过压保护阀可被用于释放300-10,000 psi的压力。
可拆卸的液压罐可以与手泵分开,而无需事先排空液体。
储液罐顶盖使用螺母扣紧,如果加压超过8psi,顶盖将自动泄压。
液压模式该手泵可采用蒸馏水或高粘度矿基油作为液压介质。
高灵敏度的容积调节器可用于液压、气压、真空和低压操作中。
内置行程调节器可控制每行程产生的压力/真空。
240° 旋转泵头便于从zui佳角度观察基准指示仪。
内部移动部件是PTFE经阳极氧化处理,以减少摩擦和磨损。
坚固、轻便、高性价比且采用舒适的手柄设计
技术参数
压力量程:
气压:0-600 psi
液压:0-10,000 psi
真空:0-28.5″汞柱
液压介质:
蒸馏水(不含酒精)或矿基油。
如果为液压和气压联合操作,建议在液压操作期间采用蒸馏水。
材料:不锈钢、电解铝、腈橡胶、丙烯酸、PTFE、聚胺酯、Delrin树脂、尼龙
压力接口:1/4″ NPT 内螺纹
储液罐接口:1/4″ BSP内螺纹
储液罐容积:100 cc
可选大容量储液罐:200 cc
总重:1.13 kg
尺寸(长×宽×高):10.2″x 5.3″ x 3.7″
PV411A-HA手泵套件包括:
带泡沫塑料的便携箱,2根3英尺长的10,000 psi (689 bar),高压连接软管套件。
1/4″NPT外螺纹转换接头
1个1/4″NPT 内螺纹转换接头
1个1/8″ NPT外螺纹转换接头
1个1/8″ NPT内螺纹转换接头
1个1/4″外螺纹对1/8″内螺纹的转换接头
