极限电流型氧化锆氧气传感器监测室内弥散终端氧含量
发布时间:2023-11-30 14:24    发布者:知夏微凉
关键词: 室内弥散终端
高原富氧系统中常会用到2种供氧终端,一种是弥散供氧终端,一种是鼻吸供氧终端弥散终端适用于房间内多人同时使用,鼻吸式终端适合单人使用。相对于弥散式终端,鼻吸式终端在解决高原缺氧问题上,会更快。但在使用上,弥散终端几乎不需要人为调节,终端控制器可以24小时监测室内氧浓度,自动控制室内弥散终端的启停;让室内氧浓度始终保持在一个合适范围。弥散终端有壁挂式弥散终端和暗藏式弥散终端2种。壁挂式弥散终端,安装时墙面挂装明装,离地2m,一般适用于宿舍,住宅,办公楼。暗藏式弥散终端可做吊顶侧出或吸顶安装,需配合二次装修来安装,一般适用于酒店,办公楼,体育馆,运动场等场所。下面工采网小编通过本文介绍一下室内弥散终端作用及室内弥散终端氧含量技术方案。
弥散式供氧是一种通过将氧气均匀地扩散到周围空气中,以满足人们呼吸需求的供氧方式。弥散式供氧系统通常由氧气源、供氧管道、氧气释放装置等组成。氧气源可以是一个高压气瓶或一个中央氧气供应系统。供氧管道负责将氧气从氧气源输送至氧气释放装置,而氧气释放装置则负责将氧气均匀地释放到周围空气中。据医学和安全标准,一般环境下的氧气浓度应保持在21%-24%之间,以确保人体正常呼吸和健康,在弥散式氧气系统中,这个范围的浓度通常被称为“安全浓度”。而在在系统中,"氧气浓度"指的是空气中氧气所占的比例,通常以百分比表示。
为了确保室内弥散终端内置氧浓度始终保持在安全范围内,弥散式供氧系统应配备氧气浓度监测设备,在线监测室内环境氧浓度变化,当氧浓度低于或超过安全范围时,设备应能够发出警报。这种设备可以是独立的仪器,也可以集成在供养设备或释放装置中的一部分,工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器- SO-E2-250测量范围广, 10 ppm~96%氧气,有多款型号呈线性特征,传感器信号也对温度的依赖性小,在多数情况下只需进行一次单点校准",交叉灵敏度低。因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧=气浓度成正比。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-847388-1-1.html     【打印本页】
