查看: 2104|回复: 0
如何检测电脑电源,评估其性能?
发表于 2023-11-29 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源测试系统 , 电源模块测试 , 电源模块测试软件
  电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
  如何测试电脑电源?
  1. 用万用表检测
  a. 将万用表调至直流电压测量档位
  b. 将红色测量引线插入万用表的“VΩmA”插孔,黑色测量引线插入“COM”插孔。
  c. 将红色测量引线夹在电源主板的24针电源插座的绿线上,黑色测量引线夹在插座的黑线上。
  d. 开通电源,读取万用表上的电压数值。
  一般电源输出的+12V电压和+5V电压应接近额定值,否则电源可能存在问题。
  2. 用电源测试仪器测试
  电源测试仪器用来测试电源的输出电压、电流和功率等参数。首先,将电源测试仪器插入电源插座,然后将电脑电源的插头插入测试仪器的输出接口。通过观察测试仪器上的显示屏,可以得知电源的输出情况。将所测数据与设定的阈值进行对比分析,判断电脑电源是否正常。
  3. 检查电源线路
  首先,检查电源线是否连接牢靠,是否有损坏或断裂。
  其次,检查电源线是否与电源开关和电源插座连接正常,确保电源能够正常供电。
  若电源线有问题,需要及时更换或修复。
  4. 检查电脑电源电容
  电容器负责稳定电源输出的电压,如果电容器出现故障,电源会出现各种问题。一般用数字电表来测试电容。首先,将数字电表调至电容测试档位,然后将测量引线分别接触到电容器的两个引脚上。观察数字电表的电容值,判断电容器是否正常。
  电脑电源检测软件的特点
  纳米软件是一家专注于仪器测试软件开发与大数据智能分析的科技公司,在电测行业深耕十余年。其研发的ATECLOUD智能云测试平台在传统自动化测试的基础上改进提升,兼容多种仪器型号,并且也会持续扩充。
  ATECLOUD测试系统可用来测试多种产品,如DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、医疗电源模块、车载电源模块、军用电源模块等,当然也适用于电脑电源检测。用ATECLOUD测试软件来检测电脑电源,主要有以下优势:
  1. 无代码开发,封装指令,文字语言编程软件,操作简单,可快速上手,拖拽相应的文字指令便可快速搭建测试方案。
  2. 支持windows,麒麟,鸿蒙等系统,互联网和局域网都适用。
  3. 测试产品类型众多,如DC-DC模块、AC-DC模块、军用模块、研发产线、生产产线等都可以测试。
  4. 测试项目可以调试,如修改、复制、导出、删除等。项目复用方便同一测试程序测试,节省测试时间。
  5. 100+工位同步并行测试,不同产品可以同时测试。
  6. 批量测试功能适用于大批量测试环境,满足用户测试需求,提高300%测试效率。
  7. 支持程控测试,常用的接口都支持,如GPIB/RS232/RS485/LAN/USB等。
  8. 通过ATECLOUD移动端可对测试情况和测试数据实时监控。
  9. 数据洞察功能满足客户数据分析的需求,系统对采集存储的数据进行自动分析,通过可视化看板展示数据。
  10. 支持自定义数据报告,选择需要导出的数据及模板,便可生成word、excel格式的报告文档,文档可修改,也可以添加公司logo。
  11. 内含设备自检功能,测试时设备如果离线,系统会自动提示。
  12. 出于对测试数据的保密和安全性,ATECLOUD支持数据权限管理功能,不同层级的数据查看权限不同,提高安全性。
  更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Atecloud.html
