Littelfuse推出FDA117光隔离光伏驱动器 为隔离开关应用提供浮动电源
发布时间:2023-11-28 19:36
提供高电压与大电流,可驱动不同行业的标准MOSFET/IGBT Littelfuse公司 推出FDA117光隔离光伏驱动器。 这款创新产品可产生浮动电源,是各行各业隔离开关应用的绝佳选择。
FDA117光隔离光伏驱动器 FDA117专为使用浮动电压源控制分立标准功率MOSFET和IGBT而设计,可确保低压驱动输入侧和高压负载输出侧之间的隔离。凭借5 mA至50 mA的输入控制电流范围、集成快速关断电路和5 kVRMS的强化隔离,FDA117可提供足够的电压和电流,有效驱动分立功率MOSFET和IGBT。 FDA117与其他产品的主要区别之一,是能够产生高达15.3V电压和60µA电流的浮动电源,适用于驱动标准MOSFET器件和IGBT。该功能可提高应用设计的灵活性,实现直接驱动标准MOSFET/IGBT器件,并且在不到0.5毫秒的时间内安全关闭外部功率半导体。 可受益于FDA117的产品设计包括以下市场中的功率半导体应用(仅举几例): • 工业 • 能量 • 建筑自动化 • 智能家居 无论是用于定制固态继电器设计、控制电力和负载,还是用于工业流程控制,FDA117都能提供必要的隔离屏障,保护设备和人员免受电气危害。 集成电路与单片机产品管理总监Mark P. Smith谈到:“为了让客户在应用设计方面获得更大的灵活性,我们开发了FDA117,为现有光伏驱动器产品组合增加了一个单通道版本。高开路电压和短路电流与5 kVRMS强化隔离电压相结合,可有效扩大设计的灵活性。” FDA117采用4引脚DIP通孔和表面安装式封装,与市场上的其他光伏驱动器引脚兼容。这种兼容性确保了无需进行任何重大修改,可轻松集成到现有设计当中。 FDA117光隔离光伏驱动器具有以下主要特性: • 运行时输入控制电流低至5 mA • 可驱动标准功率MOSFET和IGBT • 提供范围在10.5V至15.3V之间的浮动输出电压 • 集成快速关断电路,用于控制开关 • 5,000 VRMS强化绝缘,提高安全性 • 4引脚表面安装和通孔封装选项 供货情况 FDA117光隔离光伏驱动器的4引线DIP数量为100只/管,4引线SMT的卷带数量为1,000只。可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。 |
