查看: 552|回复: 0
[供应] 隔离DC/DC模块电源的典型性能
发表于 2023-11-28 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离DC/DC模块电源
  功率:1W
  输入电压:2.97-3.63,4.5-5.5,10.8-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4
  输出电压:3.3,5,9,12,15,24
  封装尺寸:12.7x11.2x7.25mm
  典型性能:
  定电压输入,隔离非稳压单路输出, 功率1W
  可持续短路保护
  工作温度范围-50℃ to +115℃
  小型SMD封装,国际标准引脚方式
  隔离电压3000VDC
  zui高效率可以达到88%
  空载输入电流低至5mA
  ESD 满足8KV 接触放电
  应用领域:
  NN1-XXSXXA3NT产品适用于纯数字电路场合、一般低频模拟电路场合、继电器驱动电路场合等,是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。
  该产品适用于:
  1、输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin)
  2、输入输出之间要求隔离(隔离电压≤3000VDC)
  3、对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高
