C语言
CSR
Keil
爱特梅尔
Atmel
供求发布
查看:
635
回复:
0
[供应]
德国原装二手R&S SMB100A,SMB100B 信号发生器
tan201406
tan201406
当前离线
积分
14
发表于 2023-11-28 08:56:01
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
信号发生器
罗德与施瓦茨的SMB100A
信号发生器
是一款高性能的测试设备,广泛应用于无线通信、
电子
测量、广播电视等领域。这款信号发生器具有频率范围宽、输出功率大、稳定性好等特点,能够满足各种复杂的应用需求。
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
1 MHz 至 6 GHz 范围内
射频
输出电平 >+18 dBm(超出范围 +25 dBm)
快速:“列表模式”下频率和电平设置时间 < 1 ms
SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
准确:3 GHz 时总不确定度 < 0.5 dB(6 GHz 时<0.9 dB)
无磨损:固态射频衰减器,频率高达 6 GHz,反向
电压
保护
灵活的概念允许现场服务,无需校准
校准周期为3年
紧凑:< 12 磅,仅 2 个机架单元高
通过 GPIB、LAN 和
USB
进行远程控制
用于 USB 设备(键盘、鼠标、记忆棒等)的 USB
连接器
用于 NRP 功率
传感器
的连接器,可实现精确的功率测量
根据 SCPI 的 GPIB
总线
命令
兼容 R&S®SML GPIB 命令集
通过任何网络浏览器进行远程操作
首先,SMB100A的频率范围非常宽,从100kHz到3GHz,可以覆盖大多数无线通信系统的频段。其次,它的输出功率高达200W,能够满足大多数测试场景的需求。同时,SMB100A的稳定性非常好,其高精度和高稳定性得益于先进的信号源技术和优质的内部元件。
此外,SMB100A还具有多种调制模式和功能,如AM、FM、PM、脉冲调制等,可以满足不同测试需求。它还支持多种标准接口,如RS232、LAN、GPIB等,可以方便地与其他测试设备进行连接和控制。
在操作方面,SMB100A的设计非常人性化,其前面板采用了大尺寸
触摸屏
和简洁的按键设计,使得操作非常便捷。同时,它还支持远程控制和
自动化
测试脚本的编写,可以大大提高测试效率。
总之,罗德与施瓦茨的SMB100A信号发生器是一款高性能、多功能、易操作的测试设备,适用于各种复杂的应用场景。无论是在研发、生产还是维护阶段,它都是电子工程师和
通信工程
师不可或缺的测试工具。
RIGOL普源SG800信号发生器如何完成野外通信设备快速检测
普源DSG3000系列信号发生器如何实现超低相位噪声
信号发生器AFG31052在多载波信号生成中的应用
普源信号发生器DG5072的模拟调制与数字调制对比
普源信号发生器DG5252输出噪声信号的类型及调节
信号发生器AFG31000系列在视频信号测试中的应用要点
普源DG800系列信号发生器在IoT测试中的应用
泰克AWG70000信号发生器在信号完整性测试中的应用与优势
普源DG800射频信号发生器技术优势解析
信号发生器输出方波的占空比调整技巧
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
