PC503B高精度低功耗复位芯片超小体积封装
发布时间:2023-11-27 17:33    发布者:13603089129
关键词: 低功耗复位芯片 , LDO , 复位芯片
产品概述
PC503B 系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度。客户可选择 CMOS 输出或 Open Drain 输出。产品特点
高精度:±2%
低功耗:2.0µA(VIN=1.5V)
检测电压范围:1.0V~6.0V,100mV 步进
工作电压范围:0.7V~7.0V
检测电压温度特性:±100ppm(typ.)
输出配置:N-channel open drain 或 CMOS
■用途
存储器电池备份电路
上电复位电路
供电失效检测
系统电池寿命和充电电压监视。
波形锐化电路 PC503B.png PC503B低功耗电压检测复位电路.pdf (483.71 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-847082-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
