查看: 613|回复: 0
[供应] ARM嵌入式微处理器ATSAMA5D35A-CUR,ATSAMA5D35A-CNR,ATSAMA5D36A-CUR
发表于 2023-11-25 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ARM嵌入式微处理器 , ATSAMA5D35A-CUR , ATSAMA5D35A-CNR , ATSAMA5D36A-CUR
明佳达,星际金华 供求 ARM嵌入式微处理器ATSAMA5D35A-CUR,ATSAMA5D35A-CNR,ATSAMA5D36A-CUR
1 核 32 位 ATSAMA5D35A-CUR 微处理器 IC 324LFBGA ARM Cortex A5 电路芯片
产品描述
ATSAMA5D35A-CUR 具有用于高精度计算和加速数据处理的浮点运算单元以及高数据带宽架构。
ATSAMA5D35A-CUR 支持 DDR2/LPDDR/LPDDR2 和带 24 位 ECC 的 MLC NAND 闪存。
功能特点
一个 160 Kbyte 内部 ROM,以系统速度单周期访问,嵌入式引导加载器: 在 8 位 NAND 闪存、SDCard、eMMC、串行 DataFlash® 上启动,顺序可选
一个 128 Kbyte 内部 SRAM,以系统速度单周期访问
高带宽 32 位多端口动态 RAM 控制器,支持 512 Mbyte 8 组 DDR2/LPDDR/LPDDR2,具有数据路径扰码功能
独立的静态存储器控制器,具有数据路径扰码功能,支持 SLC/MLC NAND,具有高达 24 位纠错码 (PMECC)
ATSAMA5D35A-CNR 基于 ARM 的嵌入式 MPU 536MHz
产品描述
ATSAMA5D35A-CNR 采用与 39 个 DMA 通道相关联的内部多层总线架构,以维持处理器和高速外设所需的高带宽。
ATSAMA5D35A-CNR 集成了先进的用户界面、连接外设和安全功能。
功能特点
系统运行频率高达 166 MHz
启动模式选择选项、重映射命令
关机控制器
一个用于系统的 400 至 1000 MHz PLL 和一个针对 USB 高速优化的 480 MHz PLL
电池备份寄存器
时钟发生器和电源管理控制器
160KB 电路芯片 ATSAMA5D36A-CUR 1 核微处理器 IC 324LFBGA 低功耗
产品说明
ATSAMA5D36A-CUR 针对控制面板/人机界面应用以及工业和消费市场中需要高水平连接性的应用进行了优化。
功能特点
一个带集成根集线器(3 个下游端口)的主机控制器
39 个 DMA 通道,包括两个 8 通道 64 位中央 DMA 控制器
一个设备控制器
64 位高级中断控制器
三个带片上收发器的 HS/FS/LS USB 端口
一个支持 IEEE1588 的 10/100/1000 Mbps 千兆以太网 MAC 控制器 (GMAC)
