查看: 772|回复: 0
[供应] 低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968,适用于管道探测等领域
发表于 2023-11-24 15:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS913N/MS914N 是 10 位 /12 位串化器 / 解 串 器 , 支 持10MHz100MHz 时钟,广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。
特点
◼ 支持输入 10MHz 到 100MHz 的图像时钟
◼ 单个差分对互连
◼ 可编程数据有效负载
-10 位有效负载可达到 100MHz
-12 位有效负载可达到 75MHz
◼ 具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道
◼ 2:1 多路调制器,用于在两个输入成像器间进行选择
◼ MS913N 可以驱动 15 米同轴或屏蔽双绞线
◼ MS914N 可以接收 5 米同轴或屏蔽双绞线
◼ MS914N 具有自适应电缆损耗的接收均衡器
◼ 4 个通用输入/输出接口(GPIO)
◼ 锁定输出报告管脚和在线自测模式来验证连接完整性
◼ 串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
◼ 1.8V 单电源供电
◼ 温度范围:-40°C 至+105°C
◼ 降低 EMI/EMC 影响的解串器
-可编程扩频输出
-接收器交错输出
应用
◼ 车载摄像:环视摄像头、前置和后视摄像头,远程卫星雷达或
激光雷达传感器
◼ 管道探测
◼ 医疗内窥镜
瑞盟主要产品V信18025311976:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
