查看: 722|回复: 0
[供应] 长期供应40G网络分析仪 安捷伦Agilent8722ES原装二手
发表于 2023-11-24 11:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪
是德Keysight/Agilent 8722ES 40G网络分析仪
Keysight/Agilent 8722ES 包括集成合成源、测试装置和调谐接收器。内置 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括完整的两端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。
点击添加图片描述(最多60个字)[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.55)]编辑
其他功能和规格包括:
  • 频率:50 MHz 至 40 GHz
  • 动态范围:100分贝
  • 时域测量(选项:010)
  • 添加了 4 个采样器测试装置(选项:400)
  • 高稳定性频率参考(选项:1D5)
  • 出色的测量精度
  • 两个测量通道
  • 四个显示通道
  • 频率和功率扫描
  • 快速扫描和数据传输速度
  • 通过/失败测试,强大的标记功能
  • 电子校准 (ECal)
  • 具有测试排序功能的内部自动化
8722ES矢量网络分析仪能够全面表征RF和微波组件。8722ES包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置S参数测试集提供正向和反向的全范围幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的TRL校准。
选项089增加了频率偏移模式,允许 从源频率偏移的接收器。 这允许直接测量以下转换损耗 无需参考混频器的混频器。射频和 IF频率必须在仪器的指定工作范围内。这个测试集修改增加了一个内部参考通道开关 删除参考通道输出。固件 指导用户完成测试设置。什么时候没有 在频率偏移模式下,系统工作方式如下 标准系统和符合标准的仪器 规格。
对于时域选项,来自频率中的透射或反射测量的数据 使用将时域转换为时域 傅立叶变换技术(啁啾Z)和 呈现在显示器上。时域响应 显示测量的参数值与时间的关系。 标记也可以用电长度显示 (或物理长度,如果相对传播 输入速度)。
这种刺激,类似于传统的时域 反射计(TDR)刺激波形用于 测量低通器件。频域 数据应来自DC(外推值) 到更高的值,上限被定义 由所使用的测试配置决定。时域 响应显示参数值与时间的关系 (乘以光速c,获得电 长度或通过c和Vrel获得物理长度)。 阶跃响应通常用于反射 仅测量
这种刺激也用于测量低通 设备。频域数据应该扩展 从DC(外推值)到更高的值, 由测试确定的最大频率 配置。时域响应显示 参数值随时间的变化。这 脉冲响应可用于反射或 传输测量。
  • 带通脉冲模拟脉冲射频信号 (带有脉冲包络)并用于测量 限带器件的时域响应。 开始和停止频率可通过以下方式选择 用户在测试的限制范围内任意取值 用过的套件。带通时域响应还 显示参数值随时间的变化。 带通时域响应适用于 反射和透射测量。
