查看: 607|回复: 0
[供应] 32 位微处理器 ATSAMA5D27C-CUR,ATSAMA5D22C-CUR,ATSAMA5D22C-CNR
发表于 2023-11-24 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ATSAMA5D27C-CUR , ATSAMA5D22C-CUR , ATSAMA5D22C-CNR
明佳达,星际金华 供求 32 位微处理器 ATSAMA5D27C-CUR,ATSAMA5D22C-CUR,ATSAMA5D22C-CNR
1 核 ATSAMA5D27C-CUR 集成电路芯片 289LFBGA 32 位微处理器 IC
产品描述
ATSAMA5D27C-CUR 集成了用于加速多媒体和信号处理的 Arm NEON SIMD 引擎、可配置的 128-Kbyte 二级缓存和用于高精度计算的浮点运算单元 (FPU)。
功能特点
多达 128 个输入/输出
可配置为内部 SRAM 的 128 KB L2 高速缓存
5 千字节内部加扰 SRAM
256 位加扰和可擦除寄存器
51 个 DMA 通道,包括两个 16 通道 64 位中央 DMA 控制器
一个带高速芯片间 (HSIC) 接口的 USB 主机高速端口
500MHz ATSAMA5D22C-CUR 微处理器 IC TFBGA196 图形接口电路芯片
产品描述
ATSAMA5D22C-CUR 具有先进的用户界面和连接外设。128Kbyte 二级缓存可配置为内部 SRAM。
特点
自刷新模式下的 DDR 扩展备份模式
32KB L1 指令高速缓存
典型条件下系统运行频率高达 166 MHz
可选 32.768 Hz 低功耗振荡器和 8 至 24 MHz 振荡器
两个同步串行控制器 (SSC)
两个 IC 间声音控制器 (I2SC)
四个叠加、旋转、后处理和阿尔法混合、24 位并行 RGB 接口
ATSAMA5D22C-CNR 196TFBGA 微处理器 IC 500MHz
产品描述
ATSAMA5D22C-CNR 采用与 2 x 16 DMA 通道相关联的内部多层总线架构,以及通信和接口外设所需的专用 DMA,以确保以最小的处理器开销进行不间断的数据传输。
功能特点
一个 10/100 以太网 MAC(GMAC)
一个 USB 主机高速端口或两个 USB 主机高速端口(UHPHS)
一个 128KB 加扰内部 SRAM
三个可编程外部时钟信号
两个四串行外设接口 (QSPI)
一个 12 通道、12 位模数转换器 (ADC),带电阻触摸屏功能
