查看: 1553|回复: 0
MS2322 RS-232收发器产品简述
发表于 2023-11-23 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RS232接口
一、产品简述
MS2232/MS2232T芯片是集成电荷泵、具有±20kV ESD保护的RS-232收发器,包括两路接收器、两路发送器。芯片满足TIA/EIA-232标准,为异步通信控制器和串口连接器提供通信接口。
芯片采用3V-5.5V供电,电荷泵仅用4个0.1-0.47μF小电容,即可保证在250kbps数据速率下维持RS-232输出电平
二、主要特点
符合或超出 TIA/EIA-232-F 标准
对 RS232 总线管脚,
ESD 保护满足:±20kV (HBM)
3V-5.5V 单电源供电
250kbps 数据传输速率
包含两路接收器和两路发送器
1mA 低静态电流
采用小体积的 SOP16、TSSOP16 封装
输出短路失效防护
三、应用
电池供电设备
蜂窝电话
笔记本电脑
打印机
xDSL 调制解调器
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
